Cieknacy płyn chłodniczy czujnikiem temp. AAZ
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob maja 15, 2010 17:03
witam.mam pytanie czy w króćcu w którym siedzi czujnik temp. w silniku AAZ jest jakiś oring bo cieknie mi tamtedy płyn chłodniczy.nie wiem czy to wina czujnika czy jakiejs uszczelki bo sam czujnik luzno siedzi.
jaru
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob maja 15, 2010 17:48
mr_jaru, jest oring
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob maja 15, 2010 18:05
wiesz moze jakie wymiary ma ten oring?
jaru
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob maja 15, 2010 18:21
mr_jaru, zewnętrzną średnice moge ci zmierzyć na starym króćcu, poźniej podeśle
topbrakes.pl
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob maja 15, 2010 18:57
bede wdzieczny:)
jaru
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » sob maja 15, 2010 21:32
ja bym Ci radzil nie wymieniac samego oringu, z wlsnego doswiadczenia wiem ze to nie bedzie zbyt trwala naprawa. Ostatnio wszystko kleje na czarnym kleju do szyb nawet podczas kapitalnego remontu skrzyni biegow zamiast uszczelek uzywalem czarnbego kleju i musze przyznac ze nie ma na niego bata :grin: tak wiec radzilbym Ci zakupuic taki klej zamiat oringu
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 15, 2010 21:41
Raczej króciec będzie do wymiany, często pękają przy czujnikach.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz maja 16, 2010 13:08
mr_jaru, zewnętrzna średnica oringu to ok 26 [mm]
topbrakes.pl
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 13:32
mr_jaru, nr tego i wymiana jest w faq
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz maja 16, 2010 14:00
dzieki za wymiary. niestety w faq nie znalazłem tej porady
jaru
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 20:42
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » ndz maja 16, 2010 21:25
dzieki kolego szkoda tylko ze zdjecia niedostepne
jaru
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 21:39
mr_jaru pisze:e zdjecia niedostepne
fotosik :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
