klimatronik nie dziala
chmielkoz
Post autor: chmielkoz » sob maja 15, 2010 17:41
witam pomóżcie.... golf 4 tdi climatronik,kompresor się nie załancza po podpięciu na krótko cewka łapie w warsztacie mechanik od klimy stwerdził że na spreżarke dochodzi za mały prąd około 9V a powinien 12V ,bezpieczniki ok sprawdzone....czasem podczas jazdy slychac cewke zalancza sie i puszcza i tak w kółko... :crazy:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob maja 15, 2010 18:17
chmielkoz
Post autor: chmielkoz » sob maja 15, 2010 18:40
wojtas46, sprawdziłem ale nic jedyny błąd na klimie to 4FA ale znika po skasowaniu....pomocy
tom17
Re: klimatronik nie dziala
Post autor: tom17 » sob maja 15, 2010 20:16
chmielkoz pisze:mechanik od klimy stwerdził że na spreżarke dochodzi za mały prąd około 9V a powinien 12V ,bezpieczniki ok sprawdzone....czasem podczas jazdy slychac cewke zalancza sie i puszcza i tak w kółko... :crazy:
dla mnie wygląda na mało czynnika (przynajmniej z opisu). masz go tyle że jak spadnie temperatura to załącza presostat.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
chmielkoz
Post autor: chmielkoz » sob maja 15, 2010 20:59
tom17, tylko nie można dopełnić klimy bez działającej sprężarki tak stwierdził gość od klimatyzacji
tom17
Post autor: tom17 » sob maja 15, 2010 22:01
chmielkoz pisze:tom17, tylko nie można dopełnić klimy bez działającej sprężarki tak stwierdził gość od klimatyzacji
nie ma opcji. czynnik w butli ma ok. 5,5bar (w zależności od temp.) a sprężarka przestaje ruszać ponizej 2,5bar. druga sprawa układu się nie dopełnia bo nie wiesz ile jest czynnika. po trzecie zmień serwis bo widzę że gość nie wie za bardzo co robi
Nanek
Post autor: Nanek » ndz maja 16, 2010 12:52
Cześć
U mnie było podobnie tylko climatronik nie pokazywał żadnych błędów
Winy był przewód odpowiadający za załączenie sprzęgła ułamał się zaraz przy kostce stykowej.
Moja rada wygospodaruj trochę czasu i zacznij sprawdzać przewody zaczynając od sprężarki klimatyzacji zwracając uwagę na wszystkie złącza
A czy jak załączysz na krótko klimę to oba wentylatory działają ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 89 gości
