Problem z olejem golf II 1.6 Pierburg 2EE
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 08:58
Witam,niewiem co sie dzieje z moim golfem a problem polega na tym ze strasznie kopci, na kolektorze pod gaznikiem znajduje sie wieksza ilosc oleju i na gazniku pod filtrem ,z pod pierwszej swiecy wydobywa sie olej ;/ na bagnacie jest grubo ponad stan oleju niewiem co sie dzieje moze ktos wie cos na ten temat??
kamlor
Post autor: kamlor » ndz maja 16, 2010 09:01
Na jaki kolor kopci?
Wygląda to na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 09:05
kopci na kolor taki mieszany Biały z niebieskim strasznie smierdzi, sprawdzałem płyn ale nie wyrzuca ,niewiem co jest grane
kamlor
Post autor: kamlor » ndz maja 16, 2010 09:11
gum_rbr pisze:sprawdzałem płyn ale nie wyrzuca
Powinno go zdecydowanie ubywać, bo wygląda na to, że silnik go pali.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 09:14
no własnie tez mnie to dziwi ze płynu nie wyrzuca ale gdy otworzyłem korek od wlewu oleju było czuc benzyne
BeEerT
Post autor: BeEerT » ndz maja 16, 2010 09:23
gum_rbr pisze:gdy otworzyłem korek od wlewu oleju było czuc benzyne
a to wygląda na przepuszczające pierścienie. No chyba, że robisz krótkie trasy to też może coś takiego wystąpić
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 09:31
no zbyt duzych tras nie robie 3km dziennie do pracy ale zaczeło dziac sie to nie dawno ,stukały mi popychacze a na miarce było max oleju dolałem 0.5l i po paru dniach zaczelo kopcic
BeEerT
Post autor: BeEerT » ndz maja 16, 2010 09:56
czekaj, skoro miałeś max na miarce to czemu dolałeś jeszcze oleju?
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 10:00
bo mi licznik brzeczał i olej migal a pozniej po odpaleniu zaczeły stukac popychacze to dolałem i sie uspokoiły, niewiem co jest grane
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:05
Po pierwsze usuń nadmiar oleju.
Po drugie zmień świece, bo te pewnie zmarnowałeś.
Po trzecie sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego i ciśnienia oleju.
Po czwarte wymień popychacze.
Po piąte przeczyść cały dolot i silnik z zewnątrz i obserwuj czy i gdzie pojawi się olej.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 17:15
jutro to wszystko uczynie, dodam ze swiece zmieniłem i ładnie je wypala. Zobaczymy jakie efekty bedą.Pozdro
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz maja 16, 2010 17:36
Olej na kolektorze to pewnie z uszczelki pod pokrywą zaworów, a membrany w pompce paliwa są całe?? Bo może też być taka sytuacja że to właśnie przez pompkę paliwo dostaje się do oleju.
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » ndz maja 16, 2010 17:47
Może i membra poprubuje jutro ,tylko dlaczeg strasznie kopci?? a tego nie było;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
