Problem z podświetleniem we wnętrzu auta
Zgłupiałem już przy moim aucie, może ktoś z Was miał podobny problem i mi pomoże
mianowicie:
Świeci podświetlenie zegarów, podświetlenie przycisków od el. szyb, żarówka pokazująca gdzie jest włącznik świateł i podgrzewanie szyby, oraz przyciski szyberdachu
nie świecą:
- podświetlenie nawiewów, ikony na włączniku świateł, podświetlenie zapalniczki i co najdziwniejsze - żarówka od włączenia podgrzewania szyby (ta pomarańczowa ramka wokół ikony podgrzewania - sama ikona świeci)
dodam, że regulacja jasności podświetlenia działa
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok, wykręciłem to co nie świeci i wszystko ma wpięte kable...
mianowicie:
nie świecą:
No to masz problem:
- po pierwsze z włącznikiem świateł - no bo nie świeci
- po drugie z wiązką oświetlenia - no bo nie świeci panel
- po trzecie z włącznikiem ogrzewanej szyby - bo nie świeci kontrolka, która jest jego integralną częścią i nie ma nic wspólnego z podświetleniem.
Działa Ci wogóle ogrzewanie szyby? Bo może wyłącznik padł, albo nie dochodzi prąd do włącznika (oświetlenie to oddzielny kabel - możesz z niego na próbę pożyczyć do podświetlania panelu - po kolorach dojdziesz który).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
