pasek klinowy
VW Golf II
pasek klinowy
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:30
Mailem dzisiaj rano nie mila sytuacje. Padał deszcze i czasem mi zapiszczał pasek. Ale później to w ogóle nie piszczał a ładowanie skakało z 8 do 13 o tak przez jakieś 15 min jak nie lepiej aż w końcu zapaliła mi się kontrolka od akumulatora. Więc zatrzymałem się i dalej skakało więc go trochę po gazowałem ale i tak ładownie skakało i dalej się świeciła kontrolka. Więc przez jakieś 2 min trzymałem go na 7 tys. obrotów i ładownie pokazało ponad 12-13 na mierniku który mam podłączony w samochodzie, który pokazuję mi ładowanie auta podczas jazdy. Ale gdy schodziłem z obrotów ładownie znów skakało aż tu nagle pasek klinowy mi spadł i już w ogóle nie było ładowania a pasek znalazłem na ziemi :grrr: . O dziwo nie był pęknięty.
I tutaj moje pytanie: co mogło być przyczyną tego że spadł mi ten pasek??
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:32
za slabo naciągniety spadl i dlatego piszczal
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 13:33
Może łożysko w alternatorze, może napinacz...
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:36
Piszczał a później już nie piszczał tylko ładownie głupiało. Czy jak tak ładowanie szalało to już oznaczało że pasek klinowy się bardzo ślizga??
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:36
tjwasiak pisze:łożysko w alternatorze
rozwin to?
tjwasiak pisze:może napinacz...
i to?co jest napinaczem w mk2?
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 13:37 ]
VW Golf II, jak piszczy to sie slizga.i ladowania nie bedzie dobrego.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:39
a jak nie piszczy a ładowanie jest nie dobre??
I zapomniał bym dodać. Gdy tak ładowanie skakało to silnikiem mi trochę rzucało. I wskazówka od obrotów drżała.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:42 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:41
VW Golf II pisze: jak nie piszczy a ładowanie jest nie dobre??
to wpisz w wyszukiwarke na dole strony kluczowe slowa,jest kilka tematow na ten temat
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 13:42 ]
reg.napiecia,wirnik,stojan,pierscienie,masa,diody....
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:44
I dlaczego spadł mi w deszczową pogodę a w normalną jest w porządku?? Czy może być tutaj wina koła pasowego pompy lub wału??
alternator po regeneracji.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:44 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:48
w deszczu,moze kałuza go oblałes...koło alternatora sie niby zmienia co 2-3 wymiany paska bo moze tez sie slizgac.
altern po regeneracji>ciekawe jak zostala ona przeprowadzona.z doswiadczenia wiem ze zamienniki czesci nie zawsze sa dobrej jakosci.np pierscienie slizgowe po kilku tys sie wycieraly juz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:51
Altek był robiony parę miesięcy temu. Koło pasowe altka wymienione na nowe. Jeśli któreś z tych dolnych kól Obrazek jest wytarte lub ma bicie to mogło się tak stać??
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:54
popatrz czy one są w jednej lini,czy proste.jesli pasek piszczal to sie slizgal.moze tylko byl za slabo naciagniety.załóz naciagnij i sprawdz ładowanie wtedy
a ze altern bylregenerowany niedawno to nie znaczy ze musi byc ok jak pisalem pedzej
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 13:56
Pasek juz założony idę zobaczyć czy koła są w równej lini. i ide zobaczyc ladowanie od razu:)
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 13:57
VW Golf II pisze:ide zobaczyc ladowanie od razu:)
jak masz slebe aku bedzie troche niskie wiec nie wpadaj w panike ;) puki sie nie naladuje jazdą
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz maja 16, 2010 16:28
ładowanie 14.10. i mam pytanie: czy krawedzie kola pasowego od pomy maja byc rowne?? Bo albo mam wrazenie albo po lewej stroni jak patrzy sie z gory stojac przodem do maski to jest troche krotsza niz prawa strona. Minimalne roznice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
