gdzie podpiąć komputer
miczGTI107
witam. mam takie pytanie gdzie podpiąć komputer w golfie II
GTI 8V PF. Gdzie sie znajduje ta wtyczka bo szukałem koło lewarka zmiany biegów ale tam nie ma.
miczGTI107
VW Golf II
miczGTI107
Re: gdzie podpiąć komputer
w golfie 2 jedynie monowtrysk mial kody blyskowe , silnik PF niema takiej mozliwosci
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 19:04 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
oraz Pierburg 2EE. miczGTI107, Tobie pozostaje zakup prostego miernika i sprawdzanie wszystkich czujników oraz ich zasilań. W ten sposób sprawdzisz prawie wszystko. Opisy i normy są na forum jak sprawdzić przepływomierz, czujniki temperatury, sondę. A ogólnie sprawność sterownika można jeszcze ocenić po tym że właściwie wyprzedza zapłon po zwiększeniu obrotów - na około 40 stopni przy 3000 obrotów, i do tego potrzeba jeszcze lampy stroboskopowej
miczGTI107
- Paweł Marek
miczGTI107
Podejrzewam któryś z czujników dlatego że nie działa mi benzyna(auto ma gaz).Sprawdziłem wtryski,pompke paliwa i są dobre.I byłem u doświadczonego mechanika bo ja jestem początkujący i powiedział mi żebym podłączył go do kompa i pokaże mi który czujnik jest walnięty, no i mówił że to na sto procent któryś czujnik bo już tak kiedyś robił.
- Paweł Marek
miczGTI107, do dobra, poszedłeś do doświadczonego mechanika który nie wie że nie da się tego auta podpiąć pod komputer. CXo się dzieje dokładnie, ni huhu na benzynie a na LPG jest ok?
miczGTI107
Na gazie jest wszystko ok.Ale gdy sie przełączy na benzyne zaczyna przerywać i nie równo chodzić jak sie jedzie to szarpie a i nie kręci się do końca.Kręci go gdzieś do 5 tys. obrotów.A i ten mechanik nie jest elektrykiem po prostu kazał mi jechac i podpiąć go pod kompa i byłem u elektryka powiedział że jest to możliwe tylko on nie ma programu do starszych samochodów.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 15:23 przez miczGTI107, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
