zerwany gwint w kole rozrządu
Po wymianie uszczelki pod głowica. luzują się śruby od koła pasowego. a dokładniej nie da się ich dociągnąć. ma ktoś może jakiś pomysł żeby nie wymieniać dolnego kółka rozrządu?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 18:46 przez radek108, łącznie zmieniany 1 raz.
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
uzyc kleju do srub czy jak sie to poprawnie nazywa takie niebieskie lub czerwone mazidlo ala klej, silikon przeznaczenie gwint wszelkiego rodzaju zapobiega popuszczaniu sie srub a no i dokrecic jak mocno umisz i powinno trzymac najlepiej kluczem udarowym a jesli sie ich nieda dociagnąć to sprawdz czy gwint nie jest uszkodzony albo czy nie są już przeciągniete jesli tak to podłuż jeszcze moze podkladki
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 17:51 przez wyglenda.k, łącznie zmieniany 2 razy.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
próba była ale są zerwane gwinty w kole i tu jest problem
no i utwierdził się mój pomysł dzięki chłopaki za pomoc
[ Dodano: 17 Maj 2010 20:26 ]
no i wszystko naprawione za pomocą helikoli
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
