Wspomaganie ciężko chodzi
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz maja 16, 2010 09:13
Witam wszystkich. Ze wspomaganiem mam problem od dłuższego czasu. Dawniej miałem problem na postoju kręcąc obojętnie czy w prawo czy w lewo był opór na kierownicy. Jak ruszyłem z miejsca to już było normalnie. Wymieniłem koło pasowe, pasek i płyn na nowy. Problem ustał na jakiś czas. Niedawno pompa była rozebrana wyczyszczona i wspomaganie idealnie chodziło, a teraz nawet jadąc z prędkoscią około 30 km/h czuje własnie duży opór kierownicy. I Nie wiem gdzie szukać czy pompa czy maglownica. Może ktoś miał podobny problem. Doradzcie coś...
stefan1982
Re: Wspomaganie ciężko chodzi
Post autor: stefan1982 » ndz maja 16, 2010 09:47
kolego pompa do wymiany 280zł kupowałem w tym tygodniu i jest ok :bajer:
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz maja 16, 2010 10:01
To i tak chyba coś tanio zakupiłeś jak nowa. W sklepie to kupowałes? Nie zawsze mi sie tak dzieje, ale teraz przy skretach na skrzyzowaniach coraz cześciej, praktycznie zawsze
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 16, 2010 14:52
A ciśnienie w oponach sprawdzałeś?
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz maja 16, 2010 16:45
Ciśnienie w oponach mam dobre kolego, tylko nie wiem czy może lożysko sie czasem nie rozsypuje i przez to tak sie dzieje? Jak myslicie?
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » ndz maja 16, 2010 18:06
Maglownica też może być winna. Ja tak mam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
stefan1982
Post autor: stefan1982 » ndz maja 16, 2010 22:24
kupowałem kolego w sklepie.U mnie objawy też były takie że na postoju nie mozna było ukrecic kierownicom puzniej zaczło ją blokować i wywalać olej przez wlew a na koniec rozsypało się łozysko i pompa się rozciekla.Byłem na szrocie i tam wołali 170 z urzywke więc doszedłem do wniosku że lepiej kupic nówke przynajmniej pewne i na gwarancji. :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz maja 16, 2010 22:54
Pasek bym wymienił lub podciągnął ile sie da
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » wt maja 25, 2010 20:24
witam, u mnie w TD 1V w czasie jazdy jest wszystko dobrze tylko na postoju kręci się trochę ciężej i jakieś dziwne dźwięki dochodzą z okolic kół... co to może być???? :( :( :(
antojuja
Post autor: antojuja » wt maja 25, 2010 20:51
u mnie podczas jazdy ok i kiedy silnik zimny tez ok ale jak juz sie rozgrzeje to na postoju chyba w jelczu sie lzej kreci, kiedy przygazuje na postoju to wtedy kreci sie duzo lzej prawie idealnie wiec to pompa czy moze tez pasek sie slizgac na kole pasowym?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 00:20
Wspomaganie jest słabsze:
- niewłaściwy, lub skrajnie zużyty olej
- nieszczelene przewody
Pompa wyje wspomaganie jest słabsze
- brak płynu w zbiorniku
- pompa jest zużyta
- niewłaściwy olej
Pasek piszczy, wspomaganie się haczy
- zbyt luźny lub zużyty pasek
- zużyte koło pasowe
- zatarte łożysko w pompie
Wspomaganie się zacina (przestaje działać, stawia opór, działa w jedną stronę, w skrajnych przypadkach kierownica sama skręca), pompa wyje.
- rozwalony rozdzielacz na maglownicy
I to tyle co wiem, mam nadzieję, że to komuś pomoże.
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 00:22 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
kret077744
Post autor: kret077744 » śr maja 26, 2010 15:28
t0mal pisze:Wspomaganie jest słabsze:
- pompa jest zużyta
- niewłaściwy olej
to jeszcze poprosimy fotoporade do każdej usterki jak usunąć :jezor: :bigok: hehe
Wcześniej jeździłem na FEBI to po miesiacu wszedzie zrobił mi sie osad jakby "glon" że nawet nie widać było ile płynu w zbiorniczku jest, istne bagno, cieżko sie kręciło, pompa jęczała dość mocno na skrajnych położeniach i przygasało silnik, rozebrałem wszystko, wypłukałem i zalałem czerwonym ATFem i jakby odzyło wspomaganie, cichutkie, nie dusi silnika, nie slychać żeby pompa sie męczyła. Mimo że wszyscy febi polecają, to ja go nie polecam, z początku miałem z białej butelki, potem wlałem zieloną, było to samo mimo, że to syntetyczny olej. Gdzieś na forum znalałem pare tematów o olejach do wspomagania, warto poczytać ;) i powiem jeszcze że miałem zielony korek co by sugerowało ze zielony trza wlać, nic mylnego, na atfie czerwonym moja wspoma lepiej buja kółkami.
Bratu z kolei wyła, łożysko padło, choć wspoma chodziła do końca, jednak ubytek oleju był zbyt duży i trza było ją rozebrać.
Kiedyś był golf ii do sprzedania i gość pisał że miał coś pomodzone w pompie (coś z kanalikami) że chodziła kupe lżej, lecz bardziej "wyła". Może ktoś coś o tym wie ?
Mam jedną na graty i bym z niej pożytek zrobił :D
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 15:31 przez kret077744, łącznie zmieniany 3 razy.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 22:08
Zielony płyn febi to minerał :)
kret077744 pisze:Wcześniej jeździłem na FEBI to po miesiacu wszedzie zrobił mi sie osad jakby "glon"
Ja u siebie dwa razy zmieniałem płyn, za drugim razem porządnie, i jest przezroczysty.
A zrobiłem to tak:
Odkręciłem węża od pompy i zlałem co tam było, następnie kiera od oporu do oporu i sprężarką w zbiorniczek dmuchając pozbyłem się resztek płynu. Następnie zalałem świerzy, znowu pokręciłem kierownicą, dolałem, odpaliłem, pokręciłem od oporu do oporu i to by było na tyle :bigok:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz maja 30, 2010 16:55
ja przy okazji jak miałem wszystko wyjęte na stole to ropą wszystko przepłukałem zanim atf zalałem ;) jesli płyn sie zmienia to tak jak mówisz kręcić do oporu to wypluje prawie wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
