Mk2 falujace obroty
marezk1
Mk2 falujace obroty
Post autor: marezk1 » pn kwie 10, 2006 00:55
opis mojego gofra: Golf2 90r. poj.1,3 benzyna - wtrysk wielopunktowy, typ silnika NZ
Ostatnio zmieniony wt kwie 11, 2006 14:29 przez marezk1, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 10, 2006 08:35
SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ
Było o takich przypadkach milion razy...Podstawa to filtr paliwa i silniczek krokowy...
Aha i uzupełnij swój profil... jak można ci pomóc jak nie wiadomo poza tym że masz MK2 nic więcej????? :bajer: :chytry:
marezk1
Post autor: marezk1 » pn kwie 10, 2006 10:36
gdzie jest filtr paliwa? pod maska nie ma.
fibolek
Post autor: fibolek » pn kwie 10, 2006 10:54
marek z a jakiego masz dokładnie Gofera?
andrew6
Post autor: andrew6 » pn kwie 10, 2006 13:52
Okreś swój motor w Golfiku (numer silnika) z LPG czy bez, bo przyczyn moze być naprawde niemiara
Od:
- silniczka krokowego
- sondy lambda
- gaźnika
- brudnej przepustnicy
- przepływki
do
- lewego powietrza itd itc.
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 10, 2006 14:15
marezk1 pisze:fffffff
czlowieku jaja se robisz? co to ma byc... tu nie ma wrozek na etacie a opis tematu w postaci, cytuje: ffffffff jest.... no.... nie bede sie wypowiadaj... napisz czy masz silnik spalinowy, bo moze masz parowy? czy o spalaniu wewnetrznym czy zewnetrznym... bo moze masz silnik odrzutowy... nikt ci nie pomoze jak nie bedzie wiedzial o co dokladnie chodzi...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn kwie 10, 2006 20:01
hehe jego silnik robi ffffffff - to moze na pare wodna... bo nasze robiam brrrrrummm brrrummm coniektore gti robia wrrrrrrrrr.. ale fffffff to ja nie wiem :]
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
marezk1
Post autor: marezk1 » czw kwie 13, 2006 00:15
mamix4 pisze:W tym silniku nie ma krokowca
dzieki za odpowiedzi na moj temat, ale jak sprawdzic czy jest krokowiec w moim aucie gdzie go szukac?
qln
Post autor: qln » czw kwie 13, 2006 08:23
marezk1 pisze:
nie ma krokowca w tym silniku!!! za wolne obroty odpowiada stycznik biegu jałowego
Artur D.
Post autor: Artur D. » czw kwie 13, 2006 08:54
Gdzie szukać tego stycznika i jak toto wygląda? :grin:
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » czw kwie 13, 2006 13:50
Artur D. pisze:Gdzie szukać tego stycznika i jak toto wygląda? :grin:
no wlasnie. tez bym prosil :food: :food:
Pięknie się rosa perli na siekiery ostrzu
tauka
Post autor: tauka » czw kwie 13, 2006 14:27
Taka biała kostka z podpietymi przewodami stojac przed autem po prawej stroni eprzepustnicy.
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » czw kwie 13, 2006 14:49
jest jakis prosty sposob zeby to szybko zdiagnozowac? czy prawidlowo dziala?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 385 gości
