Problem z kierunkowskazami
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 10, 2010 12:23
Witam :bajer: Problem ostatnio się nasila często zdarza mi się podczas jazdy jak wrzucam kierunek to nie miga tylko świeci i jest duży problem bo można sobie narobić bałaganu :crazy: zgaszę samochód zapalę ponownie i wszystko wraca do normy tak jakby coś w stacyjce się działo ...
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pn maja 10, 2010 12:49
Najprawdopodobniej masz te manetki do wymiany. Przynajmniej tak jest w golfie II nie wiem jak w IV ale golf to golf nie. :grin:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 10, 2010 18:43
A w momencie kiedy kierunek "świeci" słychać "tykanie" przerywacza kierunkowskazów??
Ducati Monster 696+
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 18:59
Mam ten sam problem. Czasami kierunek świeci świecą kierunki na zewnątrz i kontrolka wewnątrz nie ma tykania. Wygląda jakby się przekaźnik przywieszał.
Styki się podpaliły (zużyły)? Dzieje się tak czasmi i wystarczy wyłaczyć i włączyc jeszcze raz kierunek żeby było normalnie.
[ Dodano: 10 Maj 2010 19:00 ]
italiano_83 pisze:przerywacza kierunkowskazów
Przerywacz jest we włączniku świateł awaryjnych?? Zapewne pomoże jego wymiana, bo wątpie żeby był rozbieralny.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 10, 2010 19:01
marcin999 pisze:Przerywacz jest we włączniku świateł awaryjnych??
Tak - jest zespolony z włącznikiem.
Ducati Monster 696+
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 10, 2010 21:57
gruby1990PL pisze:marcin999
dokładnie taki sam efekt :crazy: kierunkowskazy na zewnatrz świeca a i w środku strzałeczki również nic nie tyka poprostu świeci ;/
gruby1990PL pisze:Najprawdopodobniej masz te manetki do wymiany.
manetki :blush: ? bardziej nasuwa mi się przerywacz ale kto go wie można to jakoś samemu sprawdzic ? :chytry:
Moje MK IV
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 22:08
To będzie na 99% przerywacz może w ten weeknd się za to zabiore.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt maja 11, 2010 10:36
Przerabiałem to.Na 100% włącznik awaryjnych.Wyjąłem przeczyściłem styki i działa.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 17, 2010 17:08
Dzięki wielkie dokładnie to było styki zaśniedziałe :crazy: i cała przyczyna rozwiazana :bigok:
Moje MK IV
yendrek
Post autor: yendrek » pn maja 17, 2010 19:35
u mnie sytuacja jest troszkę inna, kierunki działają bez zarzutu, tzn w momencie włączenia migają kontrolki od kierunków, ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać??
michalk86
Post autor: michalk86 » pn maja 17, 2010 19:48
U mnie problem z kierunkowskazami jest troche inny, czasem przy wrzuceniu prawego kierunku, mignie 2 razy i w pewnym ulozeniu kierownicy sie wylacza... zeby za chwile znowu zaczac mrugac...
Czy w tym wypadku tez moze byc wina stykow w tym przerywaczu ktory znajduje sie we wlaczniku swiatel awaryjnych?
Przy okazji jak to wyciagnac zeby tego nie zdemolowac? :P
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 17, 2010 19:50
yendrek pisze:ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać
Posprawdzaj styki na żarówkach wygląda, że któraś żarówka ma słaby styk.
yendrek
Post autor: yendrek » pn maja 17, 2010 20:05
marcin999 pisze:
Tyle, że tak się dzieje w momencie gdy kierunkowskazy są wyłączone, w trakcie ich pracy wszystko działa prawidłowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
