mk3 ciezko odpala log vag'a
adrian43
Post autor: adrian43 » pn maja 17, 2010 16:55
Monday, 17 May 2010, 16:42:18
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 AF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D80
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
po podlaczeniu do vaga mam taki blad? auto ciezko odpala cieply czy zimny mam wrazenie ze to cos z alternatorem co to moze byc za przyczyna?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn maja 17, 2010 17:51
Ten kod dotyczy sygnału z alternatora do komputera, nie jest to spowodowane złą pracą alternatora, jedynie złymi informacjami dopływającymi do komputera.
Najczęściej pomaga przeczyszczenie kabli na altrenatorze i akumulatorze.
Sprawdz ładowania na alternatorze i na akumulatorze, podaj ich wartości, złe odpalanie to temat woda, słaby aku, rozrusznik, zapowietrzony układ, dawka rozruchowa i itd.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 22:36
PinkFloyd pisze:(...) złe odpalanie to temat woda, słaby aku, rozrusznik, zapowietrzony układ, dawka rozruchowa i itd.
... statyczny kąt wtrysku, wtryskiwacze w kiepskim stanie...
karol26
Post autor: karol26 » czw maja 20, 2010 10:42
kolego sprawdź na samym poczatku czy rozrusznik kreci tak jak trzeba, ja mialem problem z odpalaniem jak byl ciepły po drobnej naprawie rozrusznika problem zniknął.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
