Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie..
tomas2424
Post autor: tomas2424 » wt maja 18, 2010 06:48
Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie "słaby" ?
Mam silnik 1.8 benzyna + gaz
Prawdopodobnie mam odłączoną masę od sondy? czy coś tam podobnego z takiego jakby gniazdka z tyłu silnika ( dołączam fotkę z netu, to jest od sondy? )
http://obrazki.elektroda.net/40_1256459037.jpg
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 08:06
Sonda oblicza sklad mieszanki moze wiecej palic moze przebierac, gasnac na wolnych obrotach
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Marioo
Post autor: Marioo » wt maja 18, 2010 15:21
sklejku pisze:Sonda oblicza sklad mieszanki moze wiecej palic moze przebierac, gasnac na wolnych obrotach
wyjaśniając sonda nie oblicza, sonda podaje parametry do ecu a ten na podstawie wielu różnych danych między innymi z sondy oblicza skład mieszanki i dawkuje odpowiednio paliwo.
Jak sonda uszkodzona to silnik może źle pracować.
a ten kabel co masz odłączony idzie od sondy bo z tego zdjęcia to ja nie wiem co to jest a na pewno nie sonda.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Re: Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie
Post autor: Leni121 » wt maja 18, 2010 16:20
tomas2424 pisze:Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie "słaby" ?
przy montażu gazu zapewne odłączyli Ci sondę :) sonda strasznie wariuje gdy ma się gaz :) a wiec wywal sondę i kata :) wstaw w to miejsce jakaś fajna strumienice i zyskasz na fajnym dźwięku :) co do spalania to nie powinnaś mieć niewiadomo jakiego wzrostu spalania :)
ps. taki zabiek przetestowalem na sobie :)
mishabest
Post autor: mishabest » wt maja 18, 2010 17:10
to na fotce to wtyczka od sondy, jeżeli masz tak jak na foto to jest ok, 1 przewód sygnałowy do sondy, drugi z wtyczki przykręcony do silnika (masa), masa samej sondy jest na obudowie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
tomas2424
sonda
Post autor: tomas2424 » wt maja 18, 2010 19:37
14 litrów gazu na setke to chyba przesada ?, tyle mi pali gazu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 18, 2010 20:33
owszem za duzo, ale lepiej podjedź z problemem do fachmana. Trzeba zrobić porzadek z sondą, nie wiadomo czy masz silniczek krokowy do gazu czy tylko śrube, więc więcej trudno napisać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
