Pompa D i TD
- tomogolf2
Pompa D i TD
Słuchajcie, załozylem do pompy od Diesla grzyb od T-Diesla, zmienilem tez głowiczke, w starej pompie td os nadawala sie do tulejowania, a w tej od d jest ok, po tej modytfikacji nagle spadła moc przy gornym zakesie obotow, wczesniej gov mod byl odczuwalny bardziej, teraz prawie go nie czuc, powyzej 5000 tys obrotow juz nie ma takiego kopa jak mial na pompie od td... co moze byc przyczyną czy pompy od D az tak bardzo sie roznia i nie mozna z nich tyle wykrecic? wczesniej na 3 biegu do 140 przyspieszal bez zadnego problemu teraz po przekroczeniu 120 (tez na 3 biegu) ledwo przyspiesza...
pozdro
[ Dodano: 17 Maj 2010 23:16 ]
zauwzylem taki bolec w pompie od D o ktory opieral sie mechaniz regulacji gazu w srodku w pompie to go usunelem w pompie w td czegos takiego nie bylo, dzieki temu bardziej sie wychyla dzwignia gazu ale to tez nie dalu zadnego efektu....
pozdro
Tłoczek od timingu przełożyłeś? W td jest też inna sprężyna w tym mechanizmie to raz. Dwa to porównaj długość zawiasu przy ośce gazu - pewnie też trzeba będzie przełożyć. Kolejna sprawa to korektor dawki, porównaj numery.
[ Dodano: 17 Maj 2010 23:48 ]
Wtryski jakie masz? SBki? Michaś dobrze chyba pisał, że ciasne wtryski dobijają pompę.
- tomogolf2
nie...t0mal pisze:Tłoczek od timingu przełożyłeś?
no z tym sie uporalem, bo nie do konca sie wychylało, ale juz jest okt0mal pisze:Dwa to porównaj długość zawiasu przy ośce gazu - pewnie też trzeba będzie przełożyć
takt0mal pisze:Wtryski jakie masz? SBki?
gdzie to ?t0mal pisze:Kolejna sprawa to korektor dawki
To jest taki koszyk z kołem zębatym, trójkątnymi ciężarkami i takim czarnym popychaczem. Śruba od niego jest od strony wałka, kontra na klucz 14mm
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 09:00 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- tomogolf2
Michaś_1977 pisze:kluczyk do kłódek
patent to patentt0mal pisze:klucz 13mm dwunastokątny z włożoną do środka rozgiętą w kształt litery U zawleczką z tylnej piasty
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 15:54 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 1 raz.
