Problem z samo blokujacymi sie drzwiami
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 08:03
Witam mam taki maly problem juz od czasu kupna samochodu, po otworzeniu drzwi nieraz sie same zablokuja ponownie, na otwartych drzwiach tez sprawdzalem tez blokuja sie same nawet z kluczykiem w stacyjce zamyka je po chwili centralka (nie zawsze) :panna: Jakbym zostawil klucz w stacyjce trzasnol drzwiami i odszedl (zapomnial o nim) tak jestem pozamiatany bo nie mam zapasowki... Wie ktos co sie dzieje ?? Dzieki za odpowiedzi
rafg
Post autor: rafg » wt maja 18, 2010 10:40
Wyglada to na zepsuty mikrostyk zamka. Sprawdz czy sie zapala swiatelko na boczku drzwi jak je otworzysz. Jezeli nie zapala sie to na 100% bedzie mikrostyk.
Koszt mikrostyku 5-10zł + oczywiscie czas na zabawe z tym wszystkim.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 10:41 przez rafg, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 10:41
Zimne luty w zamku, miałem to samo...dwa razy odpalone auto mi się zatrzasnęło ;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
rafg
Post autor: rafg » wt maja 18, 2010 10:55
Qto pisze:dwa razy odpalone auto mi się zatrzasnęło ;/
A miales drugi kluczyk?:D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 11:04
w domu tak...raz stało się to 3km od domu także spoko, za drugim razem prawie 2000km od domu ale na szczęście minimalnie uchylona szyba była że dało się drut wsadzić...po kilku godzinach walki auto otwarte;/ Zaraz po tym zabrałem się za zrobienie zamków. Wyczyszczenie i poprawienie lutów pomogło w 100%. Oświetlenie wnętrza też działało jak chciało przed naprawą zamków...
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 12:34
rafg pisze:Sprawdz czy sie zapala swiatelko na boczku drzwi jak je otworzysz. Jezeli nie zapala sie to na 100% bedzie mikrostyk.
Witam Nie zapala mi sie lampka w drzwiach jak otowrze, zapala sie u paszera tylko, a co do kluczyka to zgubilem i jezdze majac tylko 1 :crazy:
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 18, 2010 12:40
sklejku pisze: Witam Nie zapala mi sie lampka w drzwiach jak otowrze, zapala sie u paszera tylko, a co do kluczyka to zgubilem i jezdze majac tylko 1 :crazy:
A na podsufitce ? Ogarnij miktowłącznik i lutownicą luty popraw jak wyżej pisali i powinno śmigać.
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 12:44
Qto pisze:Zimne luty w zamku, miałem to samo...dwa razy odpalone auto mi się zatrzasnęło ;/
O moj boze ile to roboty..... :(
[ Dodano: 18 Maj 2010 12:45 ]
Na podsufitce sie swieci, wiec o co chodzi??
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:46 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 18, 2010 13:04
To najpierw wymień żarówkę ... ale zamek tak czy tak trzeba naprawić, poprawiając połączenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 16:39
sklejku roboty trochę jest, ale zrobić trzeba...nic nie wymyślisz.
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 16:40
poolak2006 pisze:To najpierw wymień żarówkę ... ale zamek tak czy tak trzeba naprawić, poprawiając połączenia.
Kolego...pierwsze co zrobilem to rozkrecilem wszystko i wyciagnolem zarowke nie jestem az tak pusty :bigok: zarowka jest cala..dla pewnosci wymienilem ja tez :hmm: problem nadal wystepuje po wymianie zarowki mianowicie : blokowanie samoistne drzwi,brak podswietlenia w boczku,brak brzeczka ostrzegajacego wlaczonych swiatel
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 16:43 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt maja 18, 2010 16:46
sklejku, koledzy dobrze radzą. Przerabiałem temat 2 tygodnie temu. Mikrostyk i zimne luty. Naprawa zajmie Ci około pół dnia :bigok:
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 18, 2010 16:49
Ok dzieki wszystkim temat do zamkniecia chyba narazie nie bede bral sie za to bo teraz to mam powódz na karku :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 16:55
sklejku pisze:temat do zamkniecia
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
