Problem z samo blokujacymi sie drzwiami
Witam mam taki maly problem juz od czasu kupna samochodu, po otworzeniu drzwi nieraz sie same zablokuja ponownie, na otwartych drzwiach tez sprawdzalem tez blokuja sie same nawet z kluczykiem w stacyjce zamyka je po chwili centralka (nie zawsze)
Jakbym zostawil klucz w stacyjce trzasnol drzwiami i odszedl (zapomnial o nim) tak jestem pozamiatany bo nie mam zapasowki... Wie ktos co sie dzieje ?? Dzieki za odpowiedzi
Wyglada to na zepsuty mikrostyk zamka. Sprawdz czy sie zapala swiatelko na boczku drzwi jak je otworzysz. Jezeli nie zapala sie to na 100% bedzie mikrostyk.
Koszt mikrostyku 5-10zł + oczywiscie czas na zabawe z tym wszystkim.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 10:41 przez rafg, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zimne luty w zamku, miałem to samo...dwa razy odpalone auto mi się zatrzasnęło ;/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w domu tak...raz stało się to 3km od domu także spoko, za drugim razem prawie 2000km od domu ale na szczęście minimalnie uchylona szyba była że dało się drut wsadzić...po kilku godzinach walki auto otwarte;/ Zaraz po tym zabrałem się za zrobienie zamków. Wyczyszczenie i poprawienie lutów pomogło w 100%. Oświetlenie wnętrza też działało jak chciało przed naprawą zamków...A miales drugi kluczyk?:D
rafg pisze:Sprawdz czy sie zapala swiatelko na boczku drzwi jak je otworzysz. Jezeli nie zapala sie to na 100% bedzie mikrostyk.
Witam Nie zapala mi sie lampka w drzwiach jak otowrze, zapala sie u paszera tylko, a co do kluczyka to zgubilem i jezdze majac tylko 1A miales drugi kluczyk?:D
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
poolak2006
Qto pisze:Zimne luty w zamku, miałem to samo...dwa razy odpalone auto mi się zatrzasnęło ;/
O moj boze ile to roboty.....
[ Dodano: 18 Maj 2010 12:45 ]
Na podsufitce sie swieci, wiec o co chodzi??A na podsufitce ? Ogarnij miktowłącznik i lutownicą luty popraw jak wyżej pisali i powinno śmigać.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:46 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Kolego...pierwsze co zrobilem to rozkrecilem wszystko i wyciagnolem zarowke nie jestem az tak pustypoolak2006 pisze:To najpierw wymień żarówkę ... ale zamek tak czy tak trzeba naprawić, poprawiając połączenia.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 16:43 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
