Wczoraj wszystko było ok, a dzisiaj brak mocy.
maciejbks
Post autor: maciejbks » pn kwie 12, 2010 10:39
Witam!
Wczoraj kiedy gasiłem swojego Golfa 1,9 TDI, 110KM, wszystko było ok. Dzisiaj auto zupełnie nie chce jechać, zupełny brak przyspieszenia. Pierwsze moje skojarzenie to turbina zepsuta, rok temu była regenerowana a ja uważam na nią i to bardzo, robię wszystko tak jak jest napisane żeby jej żywotność trwała jak najdłużej. Wyłączyłem silnik i po jakiś 5 minutach włączyłem go ponownie, bo myślałem, że być może włączył się tryb awaryjny, niestety brak mocy nie zniknął, a dodatkowo kiedy go odpalam jak jest ciepły to obroty po odpaleniu skaczą na czas około 1 sekundy na 2tys. Na 5 biegu prędkość maksymalna to 120km/h i wskazówka nie chce wejść wyżej niż na 3tys obrotów. Czy niezbędna będzie wizyta na VAG-u? Jeśli tak to gdzie w Bydgoszczy jest dobry zakład który wykona mi to badanie?
Dodam, że moje auto jest po chipie który był robiony w maju 2009roku.
Pozdrawiam.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn kwie 12, 2010 10:46
Z podwyższonymi obrotami będzie przyczyną brak sygnału z czujnika G62 czyli temperatury płynu chłodzącego, jeśli masz zupełny brak mocy nawet po ponownym uruchomieniu silnika to sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi na N75 - jeśli wtyczka się nie wypięła to czeka Cię odczyt błędów i parametrów silnika Vagiem ale nie korzystaj z pomocy jakiegoś serwisu czy warsztatu tylko poproś w grupie regionalnej o pomoc któregoś z forumowiczów, który posiada Vaga.
Jeśli auto cały czas będzie jeździć w trybie awaryjnym lub będzie błąd niedoładowania turbo to po usunięciu usterki z wydechu mogą Ci iść kłęby siwego dymu ale nie ma się co przejmować gdyż jest to efekt gwałtownego wypalania oleju, który zgromadził się wcześniej w dolocie z powodu braku odpowiedniego ciśnienia doładowania i nie był regularnie zasysany do kolektora ssącego. Po kilkudziesięciu km olej się wypali i będzie po sprawie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 10:51 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
maciejbks
Post autor: maciejbks » pn kwie 12, 2010 12:25
Zrobiłem tak jak mi poradziłeś, na VAG-u znalazł błąd zacięty zawór na pompie paliwa, wykasował go i autko śmiga aż miło:)
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn kwie 12, 2010 14:53
czyli jednak N109 się zasyfił.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr maja 19, 2010 08:38
Podepnę się.
Mam podobne objawy.
Nie kopci.
Idzie równo, tylko że bez takiego odejścia jak poprzednio.
Notlauf to raczej nie jest, zgaszenie silnika nie pomaga.
Dodatkowo, gdy podciągam obroty pod 2,5 tyś - 3 tyś obrotów, słychać dosyć głośne klekotanie.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 19, 2010 14:25
cashtetzky pisze:Mam podobne objawy.
czy u Ciebie również wchodzi na moment na wysokie obroty silnik bezpośrednio po jego uruchomieniu - jeśli tak to przyczyną jest zabrudzenie mechaniczne elektrozaworu N109 na pompie wtryskowej i wtedy silnik od samego początku idzie w trybie awaryjnym czyli przyspiesza jak SDI (wolno i jednostajnie), najlepiej gdybyś podpiął Vaga i odczytał błędy. Możesz mieć właśnie notlaufa spowodowanego N109 lub innym niesprawnie działającym podzespołem i silnik będzie tak mulił przez cały czas jego pracy a zgaszenie i ponowne uruchomienie nie pomoże bo przyczyna nadal będzie aktywna.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr maja 19, 2010 20:30
Sztomel pisze:czy u Ciebie również wchodzi na moment na wysokie obroty silnik bezpośrednio po jego uruchomieniu - jeśli tak to przyczyną jest zabrudzenie mechaniczne elektrozaworu N109 na pompie wtryskowej i wtedy silnik od samego początku idzie w trybie awaryjnym czyli przyspiesza jak SDI (wolno i jednostajnie)
sprawdzę jak wyjdę z pracy.
jeśli się okaże, że to N109 to co wtedy robić? nie wiem nawet gdzie jest ten zawór...
btw Sztomel dzięki za odpowiedź, już któryś raz z kolei służysz pomocną radą :okej:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 20, 2010 06:36
cashtetzky pisze:jeśli się okaże, że to N109 to co wtedy robić? nie wiem nawet gdzie jest ten zawór...
wykręcić kluczem 24", wyjąć z niego tłoczek ze sprężyną i całość dokładnie wypłukać np. w benzynie ekstrakcyjnej, osuszyć i złożyć i wkręcić na swoje miejsce i przy okazji sprawdzić stan gumowego oringu :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b9acffe39a
http://obrazki.elektroda.net/95_1241880753.jpg
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » pt maja 21, 2010 10:17
Dzięki Sztomel za wyczerpującą odpowiedź!
Sprawdziłem czy wskakuje przy odpalaniu na większe obroty. Nie wskakuje.
Co zaobserwowałem?
- gumowy wąż (ten co idzie od EGR) podczas dodawania gazu, nie łapie ciśnienia (nie pęcznieje). próbowałem go w tym czasie ściskać palcami i niestety "nie czuć powietrza" pod naciskiem.
- parenaście dni przed tym jak golf tracił moc, pracę turbiny (gwizd) słychać było przy nagłym dodaniu gazu już od ok. 1,6 tyś obrotów. teraz go w ogóle nie słychać.
Zaraz zdejmę rurę od IC i sprawdzę czy nie ma tam oleju.... :grrr:
edit:
zdemontowałem krótki wąż ten pomiędzy EGR a górnym dolotem. oleju jest tyle ile było, gdy sprawdzałem ostatnio - czyli OK. nie ścieka po ściankach po przechyleniu.
druga sprawa. sprawdziłem czy sztanga chodzi. zakres ruchu wynosił około 0,5 - 1 cm. zacząłem trochę nią ruszać, kilkanaście razy. po odpaleniu turbina w ogóle nie chce zagadać :grrr:
Słuchajcie a czy to nie jest przypadkiem pierdzielnięty sterownik? Bo w sumie auto nie puszcza dymka, oleju w IC też nie ma jakoś ponad normę. Słyszałem że w niektórych przypadkach powyżej 200 tyś. km przebiegu potrafi siąść sterownik.
Druga opcja - za dużo nagaru i łopaty się spiekły...
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 12:52 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 3 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 21, 2010 20:46
przydałyby się teraz logi dynamiczne.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » pn maja 24, 2010 18:18
Dziś zrobiłem podpinkę pod VAG'a. Na dzień dobry wyskoczył błąd czujnika w dolocie. Okazało się że kabelek przy wtyczce był lekko naderwany.
Dodatkowo wyskoczyła awaria podgrzewania lusterek.
Auto śmiga tak jak przedtem.
Dzięki za zainteresowanie problemem ;)
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
