Komputer 1,9 tdi
krzysiu421
Komputer 1,9 tdi
Post autor: krzysiu421 » śr maja 19, 2010 19:24
Mam taki mały problem. W komputerze jest powiadomienie o wymianie oleju (serwis). Jestem już po wymianie i informacja nie zniknęła. Chciałbym ustawić czas za jaki ma się pojawić ponownie i nie bardzo wiem jak to zrobić. Problem dotyczy golfa IV 1.9 tdi 110 rocznik '99. Z góry dziękuję za informacje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 19, 2010 19:26
krzysiu421 pisze:Chciałbym ustawić czas za jaki ma się pojawić ponownie i nie bardzo wiem jak to zrobić.
Trzeba pod kompa podpiąć...wtedy można ustawić.
[ Dodano: 19 Maj 2010 19:28 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137360
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 19:30
Jak chcesz to piszczenie denerwujace skasowac przy przekrecaniu kluczyka to w FAQ masz kasowanie inspekcji na 15.000 KM a jak nie dasz rade to PM do mnie, co do ustawienia LICZBY kilometrow jaka ma auto przebyc do ponownej inspekcji to tak jak kolega powyzej napisal trzeba Vagiem ustawic recznie np 10,000 (ile chcesz mozesz ustawic nawet 1km :P)
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
krzysiu421
Post autor: krzysiu421 » śr maja 19, 2010 19:31
Słyszałem, że podobno można to zrobić jakąś kombinacją przycisków bez podłączania pod komputer.
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 19:33
pewnie ze mozna
Kasowanie Inspekcji w golfie IV bo juz byly pytania odnosnie licznika z 1 przyciskiem do nastawiania zegara, NIE Kasujemy tu inspekcji przyciskiem od zegarka tylko przyciskiem od zagara kilometrow : (problem ten dotyczy inspekcji wyswietlajacej "SERVICE IN 3000*")
1. przekrecamy w lewo przycisk od ustawiania zegarka (godzin)
2. wlaczamy zaplon (trzymajac caly czas przycisk)
3. zwalniamy przycisk od ustawiania zegarka
4. wciskamy przycisk od kasowania kilometrow (prawa strona zegarow)
5. po chwili pojawia sie serwice NOW
6. mamy skasowane na 15.000
*-w zaleznosci od przebytch z swiecaca inspekcja kilometrow
krzysiu421
Post autor: krzysiu421 » śr maja 19, 2010 19:34
Dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
