Regulacja LDA
Kiedyś też tak myślałem. Mam 2 stare z sharana i dalej było to samo. W końcu kupiłem nowy i bez zmian.
[ Dodano: 17 Maj 2010 21:25 ]
Witam ponownie. Jak już wcześniej wspomniałem w golfie mam boost pin ustawiony na maksa. Do tego zwiększyłem dawkę o 1/4 obrotu śruby i 1.5 obrotu wkręciłem śrubę od regulacji ciśnienia(nie mam manometru). W takim ustawieniu mogę mieć za duże ciśnienia doładowania? Przy mocnym dodaniu gazu puszcza dymka. Na wolnych ani na pełnym doładowaniu nie kopci.
[ Dodano: 19 Maj 2010 00:02 ]
Odświeżam.
Odświeżam.
Ja mam mały problem ze swoim passatem (b4 1.9td). Oczywiście brakowało mi mocy, dlatego postanowiłem zamontować sobie pina z 1.6td - po tym zabiegu auto lepiej się zbierało ale kopciło niemiłosiernie - postanowiłem wrócić do starego setupu (w sumie mogłem najpierw ciśnienie na turbosprężarce podnieść). Ten bolec który dotyka do pina był wysunięty - więc próbowałem go delikatnie schować i chyba coś sknociłem. Mimo założenia starego pina auto nadal mocno kopci - czego dotąd nie było. Wygląda to tak jakby ten "bolec" był za krótki albo nie wysuwał się do końca - jak się wciśnie pedał gazu to on się tylko trochę wysuwa. Mam nadzieję że go nie złamałem. Ktoś ma jakiś pomysł czy ratuje mnie wizyta u pompiarza?? Aha problem poruszałem na forum passata, ale tam cisza...
Pozdrawiam, Grzesiek
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
chodzi o to czy przed włożeniem pina wepchnołeś np śrubokrętem ten mały rysik do środka, bo jeśli nie, tylko on wystawał to podczas gdy wkładałeś pina mogłeś go uszkodzićmcgregor1988 pisze:co to znaczy czy dobrze schowałem bolczyk?? To można go źle schować?? Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć żeby nakierować Was.
choć nie wydaje mi się żeby udało ci się włożyć pin gdy bolczyk nie jest do końca schowany ale można go np skrzywić
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 21:35 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
manometr jest, moje kkk03 ładuje ok. 0,7 bara. Oblukam jeszcze raz ten mechanizm ale może być faktycznie tak, że skrzywiłem ten bolczyk - no bo nic innego nie przychodzi mi na myśl. Aha kopcenie jest jak się wciśnie mocniej pedał gazu - jeśli robi się to delikatnie to nie ma dymu - ale przecież nie będę jeździł jak "dziadek"
właśnie na początku pin nie chciał wejść, potem użyłem małego śrubokręta żeby cofnąć ten bolczyk
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:02 przez mcgregor1988, łącznie zmieniany 2 razy.
mam takie pytanko jak zwiekszyc doladowanie naturbinie w 1.6td jak nie mam zaworu z ta sruba tylko cos takiego http://www.allegro.pl/item1019919817_vw ... turbo.html
mam turbo podobne do tego tylko ze z tego zaworu na dole wychodza dwa przewody ale nie ma zadnejsruby do regulacji
wie kto ktos jak zwiekszyc w takimturbo cisnienie ?
