Amortyzator TA.
daniel1d
Amortyzator TA.
Post autor: daniel1d » śr maja 19, 2010 22:14
Wpadłem w dziurę i zgiął mi się amortyzator.Czy jest gdzieś możliwość kupna jednego amora TA?
www.proturbo.com.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 20, 2010 07:46
ag mnie tak powinna byc ale to najlepiej pytac sprzedawców TA.. jedynie moga utracic gwarancje jak kupujesz na sztuki bo sie amorki parami zmienia...
http://www.mapet-TUNING.com
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw maja 20, 2010 09:40
A gwint MTS można kupić na sam przód amory i sprężyny?
www.proturbo.com.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 20, 2010 09:59
ogolnie ciezko... czasem jak akurat cos zostanie z reklamacji w sensie ze tyl pojdzie do kogos np a przod zostanie to tak... ale to trzeba trafic
no-name
Post autor: no-name » czw maja 20, 2010 12:22
daniel1d pisze:A gwint MTS można kupić na sam przód amory i sprężyny?
na alledrogo sa komplety w sensie przod TA technix za cos ponizej 700pln
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 12:26 pm ]
http://www.allegro.pl/item1047292527_vw ... przod.html
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 12:28 przez no-name, łącznie zmieniany 2 razy.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw maja 20, 2010 14:05
daniel1d pisze:Czy jest gdzieś możliwość kupna jednego amora TA?
na allegro sprzedaja na sztuki ta-technix bo kumpel kiedys kupił,ale ogólnie to parami sie wymienia 260 za dwa to nie tak dużo :chytry:
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw maja 20, 2010 14:42
no-name pisze:
Ale to nie są amory pod mój silnik i nie do 4motion chodź przód jest taki sam.Ogólnie to w planach to mam zamiar kiedyś w ogóle wywalić to zawieszenie bo TA to szajs.U mnie spężyny dobijają walą zwój o zwój a raczej tak nie powinno być.
[ Dodano: 20 Maj 2010 14:42 ]
PROXII pisze:
A gdzie są za 260zł :bigok:
www.proturbo.com.pl
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw maja 20, 2010 18:33
daniel1d pisze:Ale to nie są amory pod mój silnik i nie do 4motion
a to inna bajka :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 20, 2010 22:48
jak nie pod twoj silnik? jak silnik nie ma znaczenia w gwincie tej formy akurat ;)
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw maja 20, 2010 22:50
MAPET pisze:jak nie pod twoj silnik? jak silnik nie ma znaczenia w gwincie tej formy akurat ;)
To niema różnicy w sprężynach do silnika który waży 100kg a do tego co waży 200kg? Chyba do cięższego sprężyny powinny być bardziej twardsze?
www.proturbo.com.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 20, 2010 22:52
sprezyny do kitów tak
ale gwinty sa robione w przypadku nieduzej roznicy masy te same
do mk4 kazdego jest ten sam gwint na przod na tyl tez kazdy taki sam do bory i mk4 jedtynie roznica fwd i 4x4
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw maja 20, 2010 22:54
MAPET pisze:sprezyny do kitów tak
No to pewnie dlatego u mnie sprężyny z przodu dobijają zwój o zwój bo są za słabe?
www.proturbo.com.pl
MAPET
Post autor: MAPET » czw maja 20, 2010 23:01
nie wiem.. ale ja tyle gwintow do MK4 z MTSa sprzedalem do przeroznych silnikow od 1.4 po Vki i nikt nie zglosil tego problemu...
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
