zamek
bogmaj22
zamek
Jest taki problem.Zamek w przednich drzwiach jak nie zablokuję to się otwiera z obu stron.Jak tylko zablokuję to już nie chce się otworzyć w ogóle i tutaj ciekawostka-odkręcę jedną ze śrub mocujących,przekręcę zamek troszkę do góry i już się otwiera.Wie ktoś o co chodzi,bo podejrzewam koniec zamka.
bogmaj
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
che ??bogmaj22 pisze:Zamek w przednich drzwiach jak nie zablokuję to się otwiera z obu stron
??bogmaj22 pisze:Jak tylko zablokuję to już nie chce się otworzyć w ogóle
Jeżeli nie napiszesz tego tak żeby dało się zrozumieć to jedyna moja rada...wymień zamek, albo zamki bo coś o obu stronach piszesz.
- Waqa
nie przejmuj sie u mnie jest identycznie!jak nie zablokuję to się otwiera z obu stron.Jak tylko zablokuję to już nie chce się otworzyć w ogóle
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 12:09 przez Waqa, łącznie zmieniany 2 razy.
bogmaj22
Chodzi o drzwi pasażera z przodu.Zamykam je i dopóki ich nie zablokuję zamykając na klucz albo centralnym z pilota to je otworzę od zewnątrz i od wewnątrz.Kiedy je zablokuję zamykając kluczem lub centralnym z pilota to już nie mogę otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz.Otworzę dopiero gdy odkręcę jedną ze śrub mocujących zamek do słupka i przekręcę zamek wokół osi drugiej śruby.
bogmaj
- Waqa
nic nie kapujeOtworzę dopiero gdy odkręcę jedną ze śrub mocujących zamek do słupka i przekręcę zamek wokół osi drugiej śruby.
jaki Ty zamek odkręcasz ze słupka? (chodzi Ci o rygiel zamka?)
i jak to robisz przy zamkniętych drzwiach??
wyjaśnij dokładnie, bo narazie jest masło maślane
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 13:04 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto, sklejku, Waqa, chyba załapałem o co chodzi
Kolega ma zimne luty na zamku
Przy normalnym ustawieniu nie działa zamykanie, a po wykręceniu śrubki mocującej zamek i po przekręceniu zamkiem luty się stykają i wszystko hula
bogmaj22, kup sobie słownik języka polskiego i weź korki z naszej ojczystej mowy bo żal patrzeć na takie ulepy jakie piszesz na forum
bogmaj22
Zamek jest oczywiście przykręcony do drzwi nie do słupka,źle to ująłem,ale przecież troszkę wyobraźni i można zrozumieć o co chodzi.Śrubę tą można odkręcić otwierając tylne drzwi.Myślę,że zamek skończył żywot i trzeba go wymienić.Myślałem,że ktoś z was miał kiedyś taki bigos i jakoś sobie poradził z tym.
[ Dodano: 20 Maj 2010 14:42 ]
Katerpi przykro mi to pisać,ale zimne luty to Ty masz w głowie.Ja nic nie pisałem,że nie zamyka tylko że nie otwiera po zamknięciu.Chyba nie czytałeś postów młodych ludzi,z których nic można się dowiedzieć nie mówiąc już o ich zrozumieniu.Za moich czasów mówiło się o korepetycjach,ale one są potrzebne nie mi tylko Wam,bo nie potraficie zrozumieć prostych opisów.Dziękuję koledzy za taką pomoc i darujcie sobie obrażanie użytkowników forum.katerpi pisze:Qto, sklejku, Waqa, chyba załapałem o co chodzi![]()
Kolega ma zimne luty na zamkuPrzy normalnym ustawieniu nie działa zamykanie, a po wykręceniu śrubki mocującej zamek i po przekręceniu zamkiem luty się stykają i wszystko hula
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 14:45 przez bogmaj22, łącznie zmieniany 1 raz.
bogmaj
bogmaj22, czy Ty się dobrze czujesz? Obrażasz się za to, że zwróciłem Ci uwagę na twoją marną pisownię?
Ogarnij się człowieku i nie zasłaniaj się wiekiem, bo to, że jesteś starszy niż większość użytkowników nie znaczy, że masz z miejsca autorytet i możesz mówić co jest dobre, a co złe.
Ciężko się pogodzić z faktem, że nie potrafisz napisać dwóch zdań po polsku?
Co do
Skoro jesteś taki mądry i uznałeś, że mam w głowie zimne luty to niepotrzebnie pytasz ludzi o zdanie, a potem jedziesz po nich. Życzę miłego dnia :green_fuck:
Co do
to podałem Ci geniuszu jedną z możliwych opcji choroby twojego zamka.bogmaj22 pisze:Katerpi przykro mi to pisać,ale zimne luty to Ty masz w głowie
- gregoryb1
- vel Młody
Koledze bogmaj22,raczej chodzi o to ze po zamknieciu a pozniej otwarciu drzwi kluczykiem nie mozna ich otworzyc zadna klamka tak jakby wciaz były zaryglowane.
[ Dodano: 20 Maj 2010 15:22 ]
Jesli rygiel w drzwiach nie odskakuje to wina jest po stronie zimnych lutów( czyt.- pekniecia, przerwania scieżki na płytce układu scalonego w zamku) albo w przerwanych kablach tak jak napisał katerpi,
A jesli rygiel odskakuje a drzwi dalej sa zablokowane to moze byc cos z linkami idącymi od klamek do zamka.
Ja bym jednak stawiał na ten problem z "lutami"
W tym linku jest instrukcja ze zdjeciami jak sie do tego dobrac http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Zamek mozna dostac za 120 na allegro nowy zamienniksklejku pisze:zamek 400zl w aso powodzenia
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 15:23 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
