Interfejs VAG + adapter USB na COM
Matador
Post autor: Matador » ndz gru 23, 2007 18:19
chciałbym sobie strzelić TAKI interfejs ale w komputerze mogę podłączyć się tylko pod USB ,czy jeśli zastosuje tego typu ADAPTER to będzie działać?? może ktoś opanował, czy w takiej konfiguracji to dobrze działa :hmm:
danioo
Post autor: danioo » ndz gru 23, 2007 20:04
I tu pojawia się pytanie.
Jakie sygnały wykorzystuje interfejs?? Bo jeśli RX, TX, GND to powinno zadziałać.
Te przejściówki USB<->RS232 to jest taka wersja zubożona i ma tylko te linie co napisałem wyżej dużymi literami.
Mogę to sprawdzić po nowym roku jak będziesz chciał.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Matador
Post autor: Matador » ndz gru 23, 2007 20:13
danioo pisze:Mogę to sprawdzić po nowym roku jak będziesz chciał.
no fajnie jakby Ci się chciało :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 20:14 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » śr maja 19, 2010 09:07
Koledzy odkopuje troszke temat z przed lat, ale mam problem z podlaczeniem sie kabelkiem do auta z laptopa. Mam kabel kkl wersje na com i przejściówke z usb na com, bo w nowych lapkach jak wiadomo nie ma com. Sterowniki od adaptera sa zainstalowane. Test połączenia w vag-com pokazuje ze port COM OK i ze interfejs 0 Found, Ready ale nie chce sie programik połączyć ze sterownikiem. Interfejs normalnie na stacjonarnym sie łączy bez problemu. Czy powinienem instalować rownierz sterowniki do interfejsu jak chodzi przez ten adapter??? Koledzy pomocy
Marcin
GMS
Post autor: GMS » czw maja 20, 2010 15:38
niestety przelotka usb com czasami nie chce działać z interfejsem i wina właśnie jest jej a na stacjonarnym kompie masz port com ??
mishabest
Post autor: mishabest » pt maja 21, 2010 00:10
jeżeli interface jest od viakena to dostałem kiedyś od nich odpowiedź, że ten sprzęt działa tylko ze sprzętową kartą PCMCIA->com , przejściówki usb-com nie działają.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » pt maja 21, 2010 12:00
GMS pisze:niestety przelotka usb com czasami nie chce działać z interfejsem i wina właśnie jest jej a na stacjonarnym kompie masz port com ??
na stacjonarnym kompie wszystko jest ok mam coma i smiga bez problemu ale potrzebuje zabrac laptopa na szrot bo chce przełożyc przepustnice i od razu sprawdzic a nie mam starego lapka tylko dosc nowego. Wyczytaem gdzies ze do takiej przejsciowki trzeba dolutowac uklad max232 wtedy bedzie emulowalo pełny port com. Orientujecie sie czy to prawda???
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 12:01 przez hossearkadio26, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
