synchronizacje wałka i wału
michal880913
Post autor: michal880913 » pn maja 17, 2010 19:49
mechanik wymienial przy mnie rozrzad w 1Z, nie zdejmowal pokrywy zaworow i czy jest mozliwe dobre ustawienie walka rozrzadu do walu. chodzi mi dokladnie o to iz nie luzował i nie zbijał koła pasowego wałka rozrządu (koła pływającego). Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
barbiq
Post autor: barbiq » pn maja 17, 2010 21:42
Kąt troszkę za późny ale zależy jeszcze przy jakiej temperaturze paliwa ma taką wartość?!
Silnik musi być rozgrzany!!
Zawsze możesz go przestawić:)
A co do prawidłowego ustawienia powinno się zbić koło na wałku!
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 21:44 przez barbiq, łącznie zmieniany 1 raz.
Velthar
Post autor: Velthar » pn maja 17, 2010 21:56
michal880913 pisze:Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
Ja w moim 1Z miałem taki kąt i na taki ustawiałem.
barbiq pisze:Kąt troszkę za późny
To jaki powinien być ? :)
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 22:14
Być może mechanik po prostu uwierzył że jeśli zgrał mu się dół z pompą i auto jeździło to znaczy że góra dobrze ustawiona być musi. Nie jest to moim zdaniem poprawne podejście, zwłaszcza że w sumie niewiele roboty zaoszczędził...
munior
Post autor: munior » pn maja 17, 2010 22:40
michal880913 pisze:mechanik wymienial przy mnie rozrzad w 1Z, nie zdejmowal pokrywy zaworow i czy jest mozliwe dobre ustawienie walka rozrzadu do walu. chodzi mi dokladnie o to iz nie luzował i nie zbijał koła pasowego wałka rozrządu (koła pływającego). Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
Co by inni nie pisali zaręczam ci że jest to możliwe bez zbijania koła pod warunkiem że robi się bardzo dokładnie
kąt jak najbardziej prawidłowy dla 1Z
michal880913
Post autor: michal880913 » wt maja 18, 2010 19:21
koledzy a jakie moga byc objawy gdyby na walku rozrzadu punkt niezgadzalby sie dokladnie, kat 49-51 jest na rozgrzanym silniku, oscyluje na srodkowej linii na wykresie, dodam iz golfik pali normalnie, pytam sie czy jest sens zdejmowania pokrywy zaworow w celu dokladnego sprawdzenia (teraz mam bardzo szczelna pokrywy i nie chce na marne rozbierac)
munior
Post autor: munior » wt maja 18, 2010 22:04
michal880913 pisze:koledzy a jakie moga byc objawy gdyby na walku rozrzadu punkt niezgadzalby sie dokladnie
Zamulony silnik ,trudość z wchodzeniem na obroty ,''traktorowaty"chód silnika
michal880913 pisze:dodam iz golfik pali normalnie, pytam sie czy jest sens zdejmowania pokrywy zaworow w celu dokladnego sprawdzenia
Nie ma
michal880913
Post autor: michal880913 » śr maja 19, 2010 19:12
munior, czyli kolego mam nic nie ruszac (nie sprawdzac dokladnosci punktow) moj gofer jest bardzo przymulony i szukam przyczyny, jak narazie planuje czyszczenie kolektora ssacego poniewaz po odkreceniu egr wymacalem palcem duzo syfu na sciankach kolektora
barbiq
Post autor: barbiq » śr maja 19, 2010 22:21
zależy jaką masz temperaturę paliwa!! Przyjrzyj się wykresowi :chytry:
michal880913
Post autor: michal880913 » czw maja 20, 2010 19:31
barbiq, na wykresie jest oki czyli na srodkowej linii w zaleznosci od temperatury paliwa tak sobie schodzi ale ciagle po srodkowej linii, czyli kat jest ok
barbiq
Post autor: barbiq » pt maja 21, 2010 09:16
michal880913 pisze:schodzi ale ciagle po srodkowej linii
Czyli jest dobrze i tak powinno być :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
