pytanie o rozrząd
suszix
pytanie o rozrząd
Post autor: suszix » śr maja 19, 2010 23:34
Witam mam następny problem z moim klekotem a mianowicie jakiś miesiąc temu zmieniałem rozrząd i uszczelkę pod głowicą i zaczęły się problemy ze spalaniem ponieważ raz na 5 litrach ropy przejadę ok. 60 a czasami za te 5 litrów zrobi mi tylko niecałe 50 :/ i tu moje spostrzeżenia czy może być to spowodowane tym ze rozrząd ustawiony jest tak ze 1 cylinder nie jest w martwym punkcie i czy w ogóle na takim ustawieniu zapali i jakie są mniej więcej objawy? i jak to najszybciej sprawdzić czy ten 1 cylinder znajduje się w martwym punkcie gdy wszystkie cechy się zgadzają ? dodam tez że zaczął klekotać raz kopci a raz nie. Myślę że dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi :bajer: pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Every Day I See My Dream... Jak to się mówi "Kto Dobrze Smaruje ten Jedzie" :D
Baryla
Post autor: Baryla » czw maja 20, 2010 10:51
pierwsze to popatrz na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 20, 2010 11:08
suszix, każdy mechanik po wymianie rozrządu powinien ustawić kąt wtrysku,Jeżeli nie posiada odpowiedniego sprzętu do tego,to przynajmniej powinien poinformować klienta o takiej konieczności,żeby wiedział na czym stoi.
Ustaw kąt wtrysku u pompiarza i wszystko wróci do normy :bigok:
kwietek
Post autor: kwietek » czw maja 20, 2010 20:51
A klekotanie i kopcenie pojawiają się jednocześnie ? Jeśli tak może Ci się pompa zawieszać, miałem tak kiedyś w SB, niestety pompę szlak trafił i musiałem ją wymienić na nową.
tomecki83
Post autor: tomecki83 » czw maja 20, 2010 21:24
A sprawdzałeś u siebie znaki?? Tzn. czy jak ustawisz znak na kole zamachowym to znak na wałku i na pompie sie pokrywają?Może to dziwne pytanie ale czy długo masz u siebie ten samochód?Jaki jest jego przebieg?
Czy przy wymianie uszczelki , zwrócił ktoś uwagę na stan popychaczy hydraulicznych?
Ubywa oleju?
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » czw maja 20, 2010 21:39
kolega tomecki83 ma racje sprawdz czy rozrzad dobrze jest ustawiony, mozliwe jest tez to ze kilin na wale sie scioł i tez takie objawy moga byc dlatego raz kopci a raz nie a w tych samochodach czesto sie tak działo :grin:
Odwlekanie nie zatrzyma czasu.
tomecki83
Post autor: tomecki83 » czw maja 20, 2010 22:56
Co do klinu na wale , jeżeli nikt nie ruszał koła zębatego od rozrządu na nim to nie powinno ściąć klina. Ale jeżeli jakiś "pseudo mechanik " nie umie inaczej wymienić paska jak odkręcając to koło to masz problem.... :/Sprawdź znaki na rozrządzie i zerknij czy koło pasowe na wale ma bicie , choćby nawet małe.
Łukaszvw pkow
Post autor: Łukaszvw pkow » sob maja 22, 2010 16:43
no tak kolego tylko ze czasami uszczelniacz na wale puszcza i niestety bez zdjecia koła sie nie obejdzie a zakładam ze na 100 % juz nie raz było sciagane, a do wymiany rorzadu nie trzeba tego odkrecac nawet jak by ktos to odkrecił to i tak to nic nie ułatwi takze pomysl zanim cos napiszesz :green_fuck:
suszix
Post autor: suszix » ndz maja 23, 2010 13:58
dobra chłopaki dzięki za podpowiedzi :pub: ale już zalazłem usterkę a był to rozrząd tzn. źle mi go ustawiono i już ustawiłem tak jak ma być :bigok: podjadę jeszcze do pompiarza żeby sprawdził zegarem czy kąty wtrysku są dobre :bajer:
