Brązowo-czerwony kabel gdzie ma iść?
ferumbras
Post autor: ferumbras » czw maja 20, 2010 16:42
witam. według tej rozpiski http://a2resource.com/electrical/CE1.html kabelek ma przychodzić do pinu "K05", niestety moja skrzynka go nie posiada :( auto miało wczesniej alarm ale nie zamierzam go zakładac. Wie ktoś co zrobic w takim przypadku? PS. kabel wychodzi od wiązki komputera.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw maja 20, 2010 17:08
A fotka co ma przedstawiać ? L, M i H tutaj jest pokazane ;)
Po tej stronie skrzynki masz wszystko tak samo jak na rozpisce ...
A dalsza część już jest inna ?
ferumbras
Post autor: ferumbras » czw maja 20, 2010 19:49
sorry moj blad :blush: wszystko jest dobrze :grin: ale tak przy okazji kabel
(K05 Ignition Switch Key-In Power Key-In Power Brown/Red) to jest cos od komputera?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 20, 2010 20:11
Nie, to słynny kabelek sterowania radia i ew. piszczka niewyłączonych świateł. Key-in Power to nic innego jak: "zasilanie gdy klucz w stacyjce".
ferumbras
Post autor: ferumbras » czw maja 20, 2010 20:55
ok wszystko jasne. mam jeszcze jedno pytanie. czy mozna sprawdzic czy komputer dziala?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 21:11 przez ferumbras, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 20, 2010 21:16
Jeśli chodzi o komputer czyli sterownik silnika czyli ECU, to jeśli auto pali - to działa; jest on tylko od tego by sterować silnikiem.
Być może chodzi o sprawdzenie go w rękach, na stole - to w warunkach amatorskich nie jest możliwe.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 21:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
ferumbras
Post autor: ferumbras » pt maja 21, 2010 02:25
no dobrze. a moze ktos posiada rozpiske kabli do digifanta 2 wraz z ich kolorami?
finni
Nie wiem czy dobre...moze pomoże
Post autor: finni » pt maja 21, 2010 10:41
Nie ma kolorów ale...
ferumbras
Post autor: ferumbras » pt maja 21, 2010 14:29
jeszcze mam jeden problem (mam nadzieje że ostatni) z wtyczką "K" wychodzi z niej jeden czarny kabel i chyba szedł do alarmu ale nie mam juz alarmu i teraz wisi (R01 D2, and/or Air Bag Control Unit and A8 (Cabriolet) Digifant ECU Relay Power Black) gdzie go podpiąć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
