DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
sopelo
Post autor: sopelo » pn maja 03, 2010 11:19
chciał by się dowiedzieć jakie mam kupić pierścienie centrujące do felg aluminiowych golfa IV RONAL LZ 5x100 14 CALI ET 38 jaka ma być średnica zewnętrzna jak ktoś wie i wewnętrzna GOLF IV . za odp. z góry dzięki !!!
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 11:20 przez sopelo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
golfikhak
Post autor: golfikhak » pt maja 07, 2010 23:44
MK2 Witam. jestem Nowym użytkownikiem, i mam takie pytanie. Mam Golfa III 1.9TDI 94r i felgi aluminiowe 195/50/R15. do tej pory jeździłem i miałem bicie na kierownicy. Kupiłem nowe opony Barum i chce kupić pierścienie centrujące. czy jest jakaś różnica w cenie, jak by plastikowe to nie dobre albo co tańsze to gorsze. Czy warto przepłacać w prawdzie to grosze.
Dzięki z góry. Pozdrawiam wszystkich
[ Dodano: 08 Maj 2010 12:22 ]
jakie mam kupić pierścienie centrujące???
beetle
Post autor: beetle » sob maja 08, 2010 22:42
nie ma znaczenia z czego są pierscienie
kup plastykowe ale zeby jakis producent sie do nich przyznawal co daje nadzieje ze trzymaja wymiary i material odpowiedni.
teflonowe sa o'k
aluminium puchnie od soli a stal rdzewieje i zapiekaja sie.
same pierscienie to malo, trzeba jeszcze zadbac o czysty styk felgi z piasta/tarcza, stan srub i gniazd w feldze, wywazenie i dokrecenie srub wlasciwym momentem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
GeGi
Post autor: GeGi » pn maja 10, 2010 23:36
witam, pytanko: jakie sa wymiary ori srub do kol w piascie 5x100 ? rozumiem ze przy zakupie dystansu np 20mm, trzeba kupic sruby dluzsze o 20mm ?
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 23:37 przez GeGi, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
beetle
Post autor: beetle » wt maja 11, 2010 11:09
było wielokrotnie podawane w tym temacie na forum np. przez MAPETA
M14x27 pod klucz 17
zwróć uwagę na kształt gniazda w feldze (kula, stożek) i zastosuj odpowiednie śruby
gwint śruby musi być dłuższy o grubość dystansów.
www.newbeetle.pl
carrion
Post autor: carrion » pt maja 14, 2010 20:41
Jakie śruby są odpowiednie dla BBS RS 771? Chodzi mi o parametry i osadzenie (kula czy stożek).
pzdr
cookies
Post autor: cookies » pn maja 17, 2010 11:55
Witam, mam pytanie czy da rade założyc dystanse jesli felga ma 4x98 a rozstaw w aucie 4x100 ???? jesli tak to jaki rozstaw mają miec dystanse ????
pzdr
Ania
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 11:55 przez cookies, łącznie zmieniany 1 raz.
acca
Post autor: acca » czw maja 20, 2010 11:26
chcialbym zalozyc dystanse do golfa V , problem w tym ze nie wiem jakiej grubosci zeby nie przesadzic , jezdze na orginalnych felgach "Vitus" 16' dolaczam foto http://www.glowfoto.com/static_image/20 ... 4/glowfoto
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 11:27 przez acca, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » czw maja 20, 2010 13:43
wez linijke, przystaw do felgi/opony i zobacz ile masz miejsca do krawedzi blotnika.
podales tylko srednice felgi, na tej podstawie nie da sie okreslic grubosci dystansu bo na oko ze zdjecia to...
www.newbeetle.pl
Marsal
Post autor: Marsal » czw maja 20, 2010 16:22
Witam!
Przymierzam nowy komplecik alufelg do Golfa Mk3. Śruba M12x1,5 po przełożeniu przez felgę wystaje 22,5 mm. W ori stalowych felgach ori śruba wystaje około 18 mm. Myślicie że będzie ok, czy raczej problem że za długie?
beetle
Post autor: beetle » pt maja 21, 2010 00:21
śruby wkręcają się w piastę + tarcza 12-14 mm (mierzyłem to u siebie przy dobieraniu dystansów)
nadwyżka czyli u ciebie może to być nawet 10 mm wystaje.
sprawdź czy z tyłu nie ma jakiejś osłony czy elementów zawieszenia.
nawet jak nie to gwint będzie rdzewieć i będą kłopoty z odkręcaniem śrub w przyszłości.
www.newbeetle.pl
Marsal
Post autor: Marsal » sob maja 22, 2010 07:45
Sugerowałem się tym linkiem:
http://srubydofelg.pl/modele-samochodow ... t_311.html
Czy podają poprawne długości śrub do Golfa MK3 ?
beetle
Post autor: beetle » sob maja 22, 2010 09:47
oryginalne śruby mają oznaczenie M12x1,5x23,5 a więc są nieznacznie krótsze od tych z linku.
www.newbeetle.pl
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » sob maja 22, 2010 16:40
Panowie mam pytanko co do dystansów na przód do mk4, bo tak mam na razie z tyłu 25 mm i jestem bardzo zadowolony. A teraz myślę żeby na przód dać 17mm tylko że mam obawę jak będzie z trakcją ? Bo to oś skrętna więc będą jakieś problemy ?? Co do szybszego zużycia łożysk to zdążyłem doczytać
Wróć do „Opony i felgi”
