Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
- martinezz123
- DZIADZIA
witam mam takie pytanko kolego czy pamietasz jakie rezystory kupiłeś to tych diód ?? żeby grało z instalacją 12v chyba że na tych kablach do podświetlenia przełączników jest inne napięcie ?? .
to pierwsze pytanie nie aktualne
taka podpowiedź z tyłu i drzwi pasażera chociaż są elektryczne szyby żaden kabel prądowy nie idzie z którego można by było pociągnąć podświetlenie żeby włączało się z włanczaniem świateł , ja u siebie musiałem zastosować zwykłą diodę bez opornika i w tedy we wtyczce wyszukać kable które podadzą takie napięcie do tej diody, a dioda ta musi być zwykłą diodą nie 12 V
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 22:35 przez martinezz123, łącznie zmieniany 4 razy.
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
tam są tylko 4 kable i na żadnym nie ma prądu 12 V po włączeniu świateł , nawet nie może być , bo i po co jak tam zastosoawne są zwykłe diody do podświetlenia przycisków a nie 12 V, także kolego nawet nie ma gdzie szukać tego prądu , a jak ty znalazłeś to oznacza to że w twoim roczniku musieli już zastosować 12V diody . innego wytłumaczenia nie ma .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Oli,
A Ty miałeś dać zdjęcia i opis nowej wersji podświetlanych klamek, i co? :green_fuck:
Ja ostatnio działałem z tym i moje są do poprawki bo wsadziłem 3V diody i kupa są za słabe i nic nie widać.
Mój MKIV viewtopic.php?f=89&t=227169
Zastosowane może i są zwykłe diody, ale do podświetlenia wszelkich przycisków itp. dochodzi +12V, więc szukaj, musi być.martinezz123 pisze:tam są tylko 4 kable i na żadnym nie ma prądu 12 V po włączeniu świateł , nawet nie może być , bo i po co jak tam zastosoawne są zwykłe diody do podświetlenia przycisków a nie 12 V, także kolego nawet nie ma gdzie szukać tego prądu , a jak ty znalazłeś to oznacza to że w twoim roczniku musieli już zastosować 12V diody . innego wytłumaczenia nie ma .
Zobacz po kolorach kabli..
Niebiesko-szary i brązowy lub niebiesko-szary i czerwony i musi działać..
- martinezz123
- DZIADZIA
najpierw szukałem we w tyczce potem po kułem wszystkie kable w wiązce u mnie na bank nie dochodzi 12V prąd po zapaleniu świateł ale teraz to już nie ma znaczenia ponieważ zrobiłem na tych diodach 3V i świeci elegancko nawet za mocno i w jednych drzwiach do poprawki , może to zależne jest od diód ja zamontowałem u siebie diody z lampki tylnej do roweru bo na szybko nie mozna było nigdzie kupić a jak nie wypaliło z 12V a rozebrane miałem to zastosowałem z takiej lampki , kupiona w B-MARCHU za 6.45 zł
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
martinezz123, głupoty gadasz. Kablem idzie 12V do przełącznika, a tam dopiero masz zmniejszane napięcie (nieważne w jaki sposób) - tak było i będzie - tak samo też jest w przyciskach od awaryjnych (które mają w sobie diody), w zegarach, czy nawet w lampce paska w8
Po prostu te 12v trzeba łapać między kablem z "plusem po światłach" a pewną masą.
- martinezz123
- DZIADZIA
ja nie kwestionuje tego co piszecie spędziłem kilka godzin na szukaniu we wszystkich drzwiach i nie znalazłem 12V po włączeniu świateł z wyjątkiem drzwi kierowcy , tak miernikiem jak i próbówką potrafię się obsługiwać i jak pisze że nie ma to nie ma , też dla mnie to dziwne było .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
najtańszym lakierem do paznokci koloru czerwonego, malowanie jest tylko od strony zewnętrznej powierzchnia widoczna we wnętrzu (ta spiłowana na płasko) nie jest malowana, kolor sam się tak ładnie rozchodzi - testowałem też czarny ale wtedy kolor podświetlenia pręta jest ciemnysynec pisze:czym pomalowałeś pręt?
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 19:09 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
- gacekopole
Re: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
u mnie wyszlo tak a dalem diode od dolu i mysle ze jest tak lepiej poniewaz nie widac diody, nie rzuca sie w oczy bo klamka ja zaslania. wszystko robione wg tej porady fajnie to wyglada i warto dodaz iz niebiesko szary kabel jako plusowy jest tylko przy drzwiach kierowcy przy drzwiach pasazera ten kabel czyli niebiesko szary jest kablem minusowym a kabel czerwony plusowym jest nie wiem jak w pozostalych drzwiach jeszcze nie doszedlem bardzo przydatny temat pozdrawiam
Gacek
- martinezz123
- DZIADZIA
wadą dania diody od dołu jest to że sięgając po klamkę wkładamy palce i za każdym razem czubkiem palców uderzamy w diodę , wiem co mówię bo tak zrobiłem za pierwszym razem , potem to zmieniłem ale to oczywiście moje odczucia i moich pasażerów którzy za każdym razem mi to wciskali aż się zdenerwowałem i zmieniłem na bok
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
