zawór regulacji ciśnienia PB digifant
ferumbras
Post autor: ferumbras » pt maja 21, 2010 19:01
do czego mam podłączyć wychodzący z niego wężyk?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 21, 2010 19:11
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 19:12 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
ferumbras
Post autor: ferumbras » pt maja 21, 2010 19:51
a mozna jakies konkrety? i jeszcze mam pytanie czy ten zawór moze sie całkowicie zamknąć? pytam ponieważ mam taki problem ze pompa podaje paliwo ale nie chce wlecieć do listwy wtryskowej.
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:09 przez ferumbras, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 21, 2010 22:03
Nie słyszałem żeby się mógł zamknąć, a masz odpowiednią pompę benzyny od digi, o odpowiednim ciśnienu?
A wężyk? orygialnie łączy się z wezykiem podciśnmieniowym lecącym od wtrysku do klapki pod filtrem powietrza, poprzez trójnik.
ferumbras
Post autor: ferumbras » sob maja 22, 2010 11:12
pompa jest od digi. mozliwe jest ze jak nie mialem wpietego podcisnienia do tego zaworu to nie wpuszczalo benzyny? ewentualnie podejrzewam ze moze byc listwa zapchana (silnik stal cala zime nieodpalany)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 11:34
Nie, jakbyś nie miał podpiętego podciśnienia to przciwnie - ciśnienie benzyny byłoby około 3 barów zamiast 2,5 i silnik by paliwem zalewało - czarne świece, nierówne jałowe, brak płynnego przyśpieszania, ale za to duży kop przy mocno wciśniętym gazie od za bogatej mieszanki.
ferumbras
Post autor: ferumbras » sob maja 22, 2010 12:12
ok bede musial wymatowac listwe wtryskowa i zobaczyc na nia. tak przy okazji wie ktos moze jak podlaczyc reszte przewodow podcisnienia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
