Problem z radiem
adszat
Problem z radiem
Post autor: adszat » pt kwie 14, 2006 11:33
2 dni temu musialem odlaczyc akumulator i zablokowalo sie radio ( trzeba wpisac KOD ) probowalem kilka razy sobie "przypomniec" efekt taki ze radio dalej nie dziala na wyswietlaczu pojawilo mi sie SAFE 1 .. w pon jade w trase i chyba oszaleje bez radia..
moze ktos zna sposob jak to odblokowac? jak sie nie pamieta kodu?.. rozmawialem z elektrykiem moze nmi to zrobic za 50zl,, no ale przed swietami nie za bardzo chce na to wydawac pieniadze.. moze jest jakis "uniwersalny " kod ??? (radio w golfie 3, 95r seryjnie montowane)
Prosze o pomoc
Wesolych Swiat !!! :)
greg
Post autor: greg » pt kwie 14, 2006 11:35
odpenij radio od prądu - lub zdejmij klemę na minimum godzinę i spróbuj znowu
mucha1l
Post autor: mucha1l » pt kwie 14, 2006 12:07
kolego trzy krotne wbicie zlego kodu powoduje blokade radia tak ze juz nie mozna nawet wklepac kodu-wtedy wyswietla sie napis safe.ratuje cie tylko elektronik ktory ci rozkoduje radyjko.zadne rozlaczanie czy podlaczanie nie zda egzaminu.
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » pt kwie 14, 2006 12:10
Radio podłączone miało kod, po odłączeniu zasilania musisz podać kod. Po wprowadzeniu złych kodów radio przełącza się w stan SAFE .aby zlikwidować SAFE MUSISZ PODŁĄCZYĆ RADIO DO ZASILANIA godzina dwie , mając kod prawidłowy radio gra.
Jeżeli był to zakupiony samochód u dealera z radiem masz szanse ze otrzymasz ten kod.
Inne rozwiązanie trzeba wgrać w pamięć ( radia ) inny kod co wiąże się z kosztami.
TomKarlo Mk1
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt kwie 14, 2006 18:32
Oh.....
Do radia trzeba mieć KOD jak sie 3 razy wpisze nieprawidłowy kod to pojawia sie SAFE2 (SAFE, SAFE1, SAFE2) aby moc po raz kolejny wpisać kod trzeba zostawić radio właczone na 1h i nic nie przyciskac po jednej godzinie przycisnąc TA+TP+FM i mozna znowu wpisać 3 razy kod. Jesli sie kodu nie posiada to sparawa jest prosta albo ASO albo elektronik innej mozliwości nie ma.
Wiem bo sam to przerabiałem w swoim MKIII
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 20, 2006 22:58
kombinuj z innymy klawiszami. Ten opis jest do radia "alpha" a nie "gama" lecz uwazam ze idea bedzie taka sama ...
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 20, 2006 23:02
Jakaś kombinacja tych przycisków po prawej zatrybi. Ja tam miałem 4 lub 6 przycisków, nie pamiętam bo pozbyłem sie firmowego radyjka. Trzeba było nacisnąć równocześnie pierwszy u dołu od lewej i i pierwszy u góry od prawej
twardy
Post autor: twardy » czw kwie 20, 2006 23:17
Za rozkodowanie radyjka u siebie Beta zapłaciłem 30 zł, mam nowy kod do niego . Rozkodowali mi w sklepie z komurami gdzie usówaja simlocki. Pozdrawiam. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
