jezdzi ktos na takim setupie?
bo przed chwila zamontowalem i wyszlo na to ze tam trzeba zmniejszyc ET dystansami. Bo kolo bedzie obcieralo o gwint jak bedzie rozkrecony ponizej opony. a i pytanko czy jak nakretki gwintu sa okolo 5-10mm nad opona to chyba nic nie powinno sie zniszczyc(opona, gwint, etc.)?
Tyl ma okolo 5-10mm do opony. Czy to sa bezpieczne odleglosci?
dwa) czy po montazu trzeba ustawiac katy? zbierznosc? bo wg. mnie to powinno sie. Tylko czy 2 rzeczy czy ktoras z nich tylko?
gwint TA przy ET 45 15"/6"
obiedwa) czy po montazu trzeba ustawiac katy? zbierznosc? bo wg. mnie to powinno sie. Tylko czy 2 rzeczy czy ktoras z nich tylko?
5-100mm spokojnie bezpieczna odleglosc
http://www.mapet-TUNING.com
no jak to w jakim ustaieniu.. w takim co bedziesz na co dzien smigal przeciez zmiana wysokosci bedzie = ze zmiana geometrii
czaje, czyli jak pojade na ustawienie w najwyzszym uzytkowym przezemnie polozeniu to ovbnizajac pozniej auto opony beda wchodzily w negatyw?MAPET pisze:no jak to w jakim ustaieniu.. w takim co bedziesz na co dzien smigal przeciez zmiana wysokosci bedzie = ze zmiana geometrii
z tego co widze po konstrukcji zawieszenia przedniego tak jest, nawet gdy jest przod jest bardziej dociskany robi sie negatyw.
dobrze kumam?
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 15:02 przez no-name, łącznie zmieniany 2 razy.
tak
