Silnik umiera?
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » sob maja 22, 2010 09:48
Z tego co widze na filmiku, to powiem ci tak. Mój SB z pierścieniami które poszły sie kochać kopci tak samo, no tylko że normalnie przyspiesza itd. ;)
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob maja 22, 2010 10:10
Wczoraj jeszcze raz miałem próbę no i miałem 130 i ciągne go tak z pół minuty i po chwili zaczyna przyśpieszać no i jak dokulało do 135 to wtedy pocisk do 155 moment był i więcej nie dusiłem bo koniec drogi był...
grandi pisze:grzeje ci się silnik?
Dzień prędzej było ok a wczoraj grzał się jak głupi...
To czyli będę miał pewnie do wymiany pierścienie.. Pewnie też uszczelniacze no i Turbo też?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob maja 22, 2010 13:36
koVWal Mk2 pisze:To czyli będę miał pewnie do wymiany pierścienie.. Pewnie też uszczelniacze no i Turbo też?
niestety :chytry:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob maja 22, 2010 13:57
Tragedia :/ nie będzie to mały wydatek :/
Moje MK2 ;)
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » sob maja 22, 2010 14:01
ja tam sie poddalem z pierścieniami i szukam słupek blok+głowica, tylko przy obecnym wyborze słupków do 1.6 td kulam sie tak juz z 2 miesiace :helm:
[ Dodano: 22 Maj 2010 14:03 ]
swoją drogą, masz 16 lat i jeździsz 150km/h :bigok: ?
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 14:02 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob maja 22, 2010 15:02
Na głównych drogach to nie jeżdżę xD Te 155 to z kuzynem miałem on kierował hehe Ja chyba silnika nie będę szukał tylko temu kapitaklę zrobię i jakiś IC'ek wrzucę. Ale po głowie mi chodziło wsadzić silnik 1.9TD ale to za dużo kasy :crazy:
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 22, 2010 15:54
koVWal Mk2 pisze:jak dokulało do 135 to wtedy pocisk do 155 moment był
To potwierdza wersję z przytkanym katem.W końcu puścił :bigok:
koVWal Mk2 pisze:pierścienie.. Pewnie też uszczelniacze no i Turbo też?
Puść odmę pod silnik,dolot umyj i obserwuj czy za turbiną pojawia się olej.Może być suszarka dobra...choć K-14 lubi dość szybko zakończyć żywot.
koVWal Mk2 pisze:chyba silnika nie będę szukał tylko temu kapitaklę zrobię
To tak ze 3 klocki sobie przygotuj :bajer:
Kapitalka to szlif bloku,wału,wymiana tłoków,wszystkich panewek,obróbka głowicy itd.
Myślę,że "szwedzki remont" mu wystarczy.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob maja 22, 2010 16:01
Michaś_1977 pisze:To tak ze 3 klocki sobie przygotuj :bajer:
No chodziło mi o ten tzw. "szwedzki remont" będę pewnie musiał wydać z 1500zł jak nie lepiej :/
Michaś_1977 pisze:To potwierdza wersję z przytkanym katem.W końcu puścił
Ale nie puścił na stałe tylko cały czas tak jest. Musi się chwile kulać 130 i jak puści to wtedy ciągnie. Kata wywalę no ale to dymienie na niebiesko mnie już dołuje. Teraz kasę trzeba odkładać :(
Moje MK2 ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob maja 22, 2010 16:04
koVWal Mk2, Nie rozpaczaj, najlepiej to odrazu pół samochodu wymienić. :bigok:
Katalizator ma to do siebie, że jak jest stary to potrafi się wkład skruszyć i obrócić się bokiem.
Pozatym co to za pogwizdywanie słychać na tym filmiku? Czyżbyś miał przelotowy wydech? Czy może turbo wyje jak zarzynana świnia :bajer: A może alternator prosi się o naprawę?
Kopcenie z pod korka wlewu uoleju może być spowodowane słabymi pierścieniami i niską kompresją, no ale wtedy miałbyś problem z odpaleniem auta, może by tak taniej było zająć się innymi możliwymi przyczynami tego kopcenia, np korek w wydechu (turbo stoi dęba), niedrożna odma, lejące wtryskiwacze (kopcenie na biało-niebiesko) albo zalany Lotos mineralny zamiast oleju do silnika.
Masz trochę do posprawdzania, jak będziesz wymieniał silnik to się odezwij, chętnie twój odkupię :helm:
[ Dodano: 22 Maj 2010 16:07 ]
Coś mi się przypomniało, nie masz wrażenia że silnik nierówno pracuje? Jak tam płyn w zbiorniczku, nie ubywa?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob maja 22, 2010 16:17
t0mal pisze:Nie rozpaczaj, najlepiej to odrazu pół samochodu wymienić.
:grin:
t0mal pisze:Pozatym co to za pogwizdywanie słychać na tym filmiku? Czyżbyś miał przelotowy wydech? Czy może turbo wyje jak zarzynana świnia :bajer: A może alternator prosi się o naprawę?
Wydech nie jest przelotowy.. Turbo tak słychać... Kiedyś prawie w ogóle nie było słychać a teraz jest głośniej... Altek to to nie jest na pewno!
t0mal pisze:Kopcenie z pod korka wlewu uoleju może być spowodowane słabymi pierścieniami i niską kompresją, no ale wtedy miałbyś problem z odpaleniem auta, może by tak taniej było zająć się innymi możliwymi przyczynami tego kopcenia, np korek w wydechu (turbo stoi dęba), niedrożna odma, lejące wtryskiwacze (kopcenie na biało-niebiesko) albo zalany Lotos mineralny zamiast oleju do silnika.
Piszesz, że kopcenie właśnie przez wtryski no ale kopci na niebiesko i czuć olej a oleju nie ubywa i problemu z odpalaniem nie zauważyłem...
t0mal pisze:Masz trochę do posprawdzania, jak będziesz wymieniał silnik to się odezwij, chętnie twój odkupię
Na moje 17 lat nie będę miał kasy na inny silnik xD Tego będę remontował :D
t0mal pisze:Coś mi się przypomniało, nie masz wrażenia że silnik nierówno pracuje? Jak tam płyn w zbiorniczku, nie ubywa?
Silnik pracuje równiutko i płyn też nie ubywa..
Moje MK2 ;)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 22, 2010 21:50
Odrazu go straszycie pierscieniami mi teaz grzał sie do 3/4 prawie turbo nie daje tyle powietrza i dostaje się za mały ładunek a wiekszy ladunek paliwa i dlatego , sprawdz luz na wirniku na zimnym silniku
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 22, 2010 22:59
grandi pisze:Odrazu go straszycie pierscieniami
grandi, a jak to :dol: czytasz,to z czym kojarzysz? :bajer:
koVWal Mk2 pisze:odkręciłem korek od pokrywy głowicy i nie pluł olejem ale mocno dymił..
Widzę,że temat zatacza coraz szersze koło :wink: ...
darecki6
Post autor: darecki6 » ndz maja 23, 2010 07:48
za puzny wtrysk ,ropa dopala sie przy otwartych zaworach co powoduje wieksze zurzycie paliwa mniejsza moc szpsze zalaczanie turbiny kopcenie ,turbina wlacza sie przy powiecmy dawce 5 obrotach 3500 .dajesz dawke 5 a silnik nie uzyskuje tych obrotuw bo paliwo spala sie prrzy otwartych zaworach w wydechu i nie przenosi energi na tloki a turbo gwizdze bo jemu dawka odpowiada np75 kmh zamiast 85kmh
darecki6
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 23, 2010 08:36
darecki6 pisze:za puzny wtrysk ,ropa dopala sie przy otwartych zaworach
Taaak? :bajer:
Hmmm...ja myślałem,że przed wtryskiem jest suw sprężania,a po wtrysku suw pracy,czyli zawory pozamykane podczas obydwu suwów... :bajer:
darecki6, zastanów się co piszesz :chytry: ...
