[mk3][OEM+]z miłości do detali
zanieek
Post autor: zanieek » sob maja 15, 2010 17:46
..:VoyteQ:.., wiem co to za ból. Samemu wymieniałem nagrzewnice w poprzednim mk II. Niby starszy model ale jednak cały dzień mi to zajeło. Teraz tylko kilka miesięcy pośmierdzi i będzie po staremu.
_Raq_
Post autor: _Raq_ » sob maja 15, 2010 17:55
dzięki za poradę - jak znajdę chwilę wolnego czasu to sobie to wymontuję :)
[size=150][color=red]
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.[/color][/size]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218645#3218645/][img]http://img196.imageshack.us/img196/2648/podpis2.jpg[/img][/url]
Arczix
Post autor: Arczix » sob maja 15, 2010 18:50
A w końcu zakładasz A/C czy odkładasz to ???
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 16, 2010 00:34
wiesz co, musiałem odłożyć, bo nie dałem rady zgromadzić wszystkiego na "już", a auto potrzebuję na codzień
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » ndz maja 16, 2010 09:04
..:VoyteQ:.. pisze:a poniżej prezentuję te "właściwe" fotki z dzisiaj tak jak pisałem wcześniej, wczoraj na spocie auto było brudne, tutaj w wersji "czystej"
zdecydowanie bardziej podoba mi sie ta czysta wersja :bigok:
pzdr!!
mk_tre
*daniel*
Post autor: *daniel* » ndz maja 16, 2010 15:58
temat z nagrzewnicą przerabiałem w audi 80 także nieciekawa robota :crazy:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Sznaps
Post autor: Sznaps » sob maja 22, 2010 03:01
Kojarzę Golfika, bo prawie codziennie go mijam na AGH (pod B1 : ),
zawsze zwracał uwagę dobrą felgą i zawiasem - ostatnio bra zawitała na masce.
Graty za konsekwencję w działaniu i życzę dalszych udanych modów =]
Pozdrawiam,
Sznaps
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob maja 22, 2010 07:48
Sznaps, hehe to teraz masz okazję przeczytać pierwszy post tego tematu i dowiedzieć się, że tam coś więcej jest niż felga i gleba ;) co do bry, to od dobrych dwóch lat jeżdżę z nią (tj czasem z czasem bez)
pozdrawiam :pub:
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » sob maja 22, 2010 10:24
jezeli masz problem z wcisnieciem felgi, to przede wszystkim nizsza opona... i jak czytam ze nie ma roznicy miedzy 205/40 i 195/40 to glowa boli... czasem milimetry decyduja o tym czy kolo trze o bude/zawias, czy nie. Jezeli teraz ci trze, zacznij od opon. Ludzie duzo szersze kola zakladali i tez wchodzily. Z reszta sam mam 17" szersze, tyle ze u mnie juz potrzebna byla ingerencja w nadkola, bo nie chce nakladek, a kola po 2,5/3cm wystawaly ;)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob maja 22, 2010 16:54
narazie problem jest z tarciem o gwint i trze felga (felga jest szersza niż opona) - jak wyeliminuję to, to będę szukał na przód 195/40 żeby o budę nie tarło :)
Adash
Post autor: Adash » sob maja 22, 2010 17:59
No i dobrze kombinujesz. Trzeba obalać mity, że MK3 na 17" to lipa.
EDIT: jak przód Ci trze o błotnik lub nadkole to możesz zawsze zrobić rozstaw od MK2
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 18:01 przez Adash, łącznie zmieniany 1 raz.
Rolling Stones Cabriolet '95
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » sob maja 22, 2010 21:46
jezeli masz 8J i et35 to musi trzec ;) Ja mam w tej chwili 8,5J wypchniete na dystansie z ET 21... z tym ze mam jeszcze troche luzu od gwintu i prawdopodobnie dystans stocze zeby wyjsc z ET w okolicach 25. Musisz dac dystans, na moje jakies 5-7mm zeby bylo ok.
RafaelloW007
Post autor: RafaelloW007 » sob maja 22, 2010 23:25
5 mm wystarczy, sam to przerabiałem, na allegro sa takie podkładki chyba 30 zł za 2 szt
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn maja 31, 2010 10:19
dystanse zamówione, czekam aż przyjdą... a w tzw międzyczasie pokażę nad czym teraz pracuję... na uczelni :panna:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jest i prototyp z... klocków lego :helm:
sterowanie - pad od ps2 :)
Wróć do „Zakończone projekty”
