CIEKNACY OLEJ !!!!!
megamiki
CIEKNACY OLEJ !!!!!
Post autor: megamiki » sob maja 22, 2010 17:19
WITAM
problem dodtyczy gti 140 km (kr) autko dlugo nie jezdzilo dzis sie nim chcialem przejechac 1 czesc trasy spokoje by sie mugl choc troszke rozgrzac drug troche po przyspieszalem pochamowalem przyjezdzam pod dom otwieram maske i patrze smuga oleju na uchywcie alternatora pozniej wiechalem do garazu i patrze duza plama oleju powiedzmy r=5cm mniejwiecjej plama znajdowala sie po prawej stronie patrzac od kierowcy wlasnie od strony rozrzadu niewiecie co sie moglo stac ?? jakas uszczelka ??
dodam ze wczesniej sie zagotowal ale zadnych plan nie bylo potym
przyczyna gotwania byla wyskakujaca glowna rura ktora idzie do chlodnicy
za niedlugo zaczynam prace takze chcialbym wszytsko porobic w tym golfie niewiem czy nie zaczne od uszczelki pod glowica regulacja zaworow,i rozrzad (pompa wody)
prosze o pomoc pozdr.
Razis
Post autor: Razis » sob maja 22, 2010 18:31
najlepiej stp do czyszczenia silników, olej dosłownie znika, więc powinieneś zobaczyć potem skąd leci, sprawdź przede wszystkim czy wokół czujnika oleju jest sucho
megamiki
Post autor: megamiki » sob maja 22, 2010 18:37
witam
no faktycznie opcji jest duzo wydaje mi sie ze gdzies z gornej czesc chociaz ?? zastanawiam sie czy nie pojechac do mechanika i zeby nim pojezdzil , zobaczyl i zaradzil usterka
a te w/w opcje to sa drogie w usunieciu ? kolo czujnika oleju jest suchutko
olej wlasnie sprawdzalem po przyjezdzie do domu i bylo w polwie wskaznika
qurde no nie dobrze i szkoda a moze jakos uszczelka spod korka spuszczania oleju sparciala i jak sie olej rozgrzal to zaczol troszke kapac ?
megamiki
Post autor: megamiki » sob maja 22, 2010 20:29
wciaz cieknie nie jakas duza ilos jednak troszke ciezko miska olejowa jest mokra z gory cieknie moze cieknie gdzies z okolic filtru oleju albo z samego filtru , jednak troszke dalej cieknie z okolic rozrzadu.
qur*a !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
