lozysko przod
sawik160284
lozysko przod
Post autor: sawik160284 » sob maja 22, 2010 16:45
dzis w samochodzie mojego kolegi zdiagnozowalem do wymiany lozysko lewy przod w golfie IV gdyz glosno wylo podczas jazdy.po podniesieniu i kreceniu kolem tez jest glosne,prawa strona cicha.golf ma nalatane 170 000 km. przy ilu u was te lozysko siadlo i jaka firme polecacie?pozniej trzeba ustawic geometrie? czy od razu dwa lozyska wymieniac?
chętnie służe pomocą
kiss
Post autor: kiss » sob maja 22, 2010 18:12
sawik160284 pisze:przy ilu u was te lozysko siadlo
Szwagier miał octavie, (więc to samo co golf) od nowości i żadnych łożysk nie wymieniał a zrobił ponad 300tys
golfmaniac22
Re: lozysko przod
Post autor: golfmaniac22 » sob maja 22, 2010 23:26
sawik160284 pisze:dzis w samochodzie mojego kolegi zdiagnozowalem do wymiany lozysko lewy przod w golfie IV gdyz glosno wylo podczas jazdy.po podniesieniu i kreceniu kolem tez jest glosne,prawa strona cicha.golf ma nalatane 170 000 km. przy ilu u was te lozysko siadlo i jaka firme polecacie?pozniej trzeba ustawic geometrie? czy od razu dwa lozyska wymieniac?
z lozyskami to niema reguly wystarczy ze zaliczsz porzadna dziure w jezdni i juz lozysko morze poleciec ja tak mialem wpadlem w dziure i po 2 dniach zaczelo mi wyc lozysko
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 23:27 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz maja 23, 2010 01:16
Nie wymieniaj obu nie ma sensu.
Ja niezmiennie polecam łożyska firmy Ruville.
Jeśli wyjmiesz całą kolumnę bez odkrecania sworznia od wachacza(trzy śruby M8) to nie powinno sie nic poprzestawiać w geometrii.Natomiast jeśli nie była dawno sprawdzana napewno nie zaszkodzi zrobić. :grin:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 23, 2010 08:33
jbs-78 pisze:Jeśli wyjmiesz całą kolumnę bez odkrecania sworznia od wachacza(trzy śruby M8) to nie powinno sie nic poprzestawiać
W pełni popieram :grin: co do łożysk to zamawiasz bo na alledrogo np -wymienione Ruveille nie ma wcale :chytry: Ale możesz zasłozyć to http://moto.allegro.pl/item1045482875_l ... di_a3.html Atu masz poradę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235287
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 08:55
Ja statnio pytale tez o lozyska to koles mi polecil chyba z 3 typy oczywiscie roznice cenowe spore byly 130/85/55zl koles powiedzial ze lozysko za 55zl jest lepsze niz to za 85 bo jest robione na podzespolach jakiejs dobrej firmy..do czego daze do tego ze wcale drogie nie znaczy lepsze. Geometrie nie musisz ustawiac ponownie (ale to nie zaszkodzi jak nie byla dlugi czas sprawdzana) Łozyska sam nie wymienisz bo musisz je wprasowac na prasce, niepoprawnie nabite lozysko wysypie sie chwila moment
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz maja 23, 2010 09:28
Łożysko może wysypać sie z powodu wadliwego działania układu hamulcowego (zapowietrzeniem lub wadliwym działaniem tłoczków)będzie przegrzewał łożysko aż jego smarowidło wypłynie i the end :bajer:
Konrad465
Post autor: Konrad465 » ndz maja 23, 2010 22:22
w tamtym tygodniu wymienialem 2 łożyska w golfie IV i kupilem firmy FAG podobno lepsze niz SKF płacilem po 105 zł za sztuke a polecialy mi po zimie a mam nalatane ponad 200 tyś.
cFka
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz maja 23, 2010 22:59
Ori to była firma i jest FAG. Bardzo dobra. No i oczywiście SKF tez bardzo dobra. Reszte bym omijał. Ja miałem tez wymiane przy 210 000 bo z lewej strony poleciało i co najciekawsze jak wymieniałem to było inne niz z prawej. Z lewej miałem NSK a z prawej było ori FAG. Czyli jakiś mysle jest problem z lewą stroną. Ale jak zmianiłem na FAG to narazie jest cicho a zrobiłem juz 18 000 km.
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
