AFN i uciekający płyn
Witam! Posiadam golfiana 3 z motorem AFN i pewnego poranka wsiadam do autka odpalam a tu mruga mi kontrolka od chłodnicy, patrze pod maskę a tam ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku około 2 cm pod kreskę mini, dolałem wiec wody destylowanej i fru (to było tydzień temu)
dziś patrze po przyjechaniu do pracy znowu to samo(gorący silnik i troszkę tego dnia dostał w p**de..., tyle samo ubyło itd... dodam że wczoraj wieczorem patrzyłem i wszystko było oky
co to może być? gdzie ten płyn może uciekać?
a może to uszczelka pod głowicą? lecz mój afn nie puszcze białego dymu
więc po pierwsze zobacz czy na bagnecie nie przybywa oleju,dwa jak się zagrzeje silnik to sprawdzaj wszystkie węże od chłodnicy,trzy blok przy chłodnicy,gdyż mógł puścić,cztery chłodnicę oblukaj na dole i u góry bo może gdzieś przepuszcza i ona,a następnie zostaje nagrzewnica do sprawdzenia...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- ventylek86
- morfeusz86r
- morfeusz86r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
