Układ chłodzenia MK3 1,9TD mrugająca kontrolka poziomu płynu
soniek83
Post autor: soniek83 » pt maja 21, 2010 18:54
Witam.
Kilka dni temu z układu chłodniczego zaczął wyciekać płyn. Zlokalizowałem miejsce wycieku (pęknięty wąż 028121053 ten z trójnikiem) Obrazek
Wąż wymieniłem uzupełniłem płyn, ale pojawił się problem mrugającej kontrolki poziomu cieczy chłodzącej. Tzn po włożeniu kluczyka i przekręceniu go w stan zapłonu kontrolka gaśnie prawie równo z pozostałymi kontrolkami, jednak po odpaleniu silnika i czasie ok 15 sekund kontrolka zaczyna mrugać. Co może być przyczyną ?? poziom płynu jest prawidłowy
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:54 przez soniek83, łącznie zmieniany 1 raz.
soniek83
Post autor: soniek83 » pt maja 21, 2010 19:30
*Temperatura jest OK! niecałe 90C
* uszkodzony czujnik - (ten w zbiorniczku wyrównawczym) też tak pomyślałem, ale chyba nie - > bo niby od czego, no chyba że jak ubyło trochę płynu pływak opadł i się zawiesił na dnie, no ale ta kontrolka gaśnie na jakieś 15 sekund i potem dopiero zaczyna mrugać
* zwarcie - prawdopodobnie też nie,
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt maja 21, 2010 22:25
soniek83, prawdopodobnie zabrudzony czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku, 'blaszki" trzeba przeczyścić
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
soniek83
Post autor: soniek83 » sob maja 22, 2010 16:27
Muszę to sprawdzić , tylko czy jest możliwość rozebrania zbiorniczka wyrównawczego żeby wyczyścić (blaszki) i dlaczego "blaszki" to tam nie ma pływaka?? , gdzieś czytałem że octem należy go potraktować - ale czy to pomoże??
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 22, 2010 16:52
ocet lub kwasek cytrynowy, tam są blaszki nie ma pływaka, najlepiej sciagnij z czujnika wtyczkę i zewrzyj przewodem w niej styki jak ustąpi to znaczy że coś z czujnikiem nie tak a jak nie to przekaźnik 42 czy tam 43
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob maja 22, 2010 18:41
soniek83, rozebrać się go raczej nie da, jedynie jak RasPL, napisał, do listy dodam rozcieńczony kw. azotowy :bajer:
topbrakes.pl
soniek83
Post autor: soniek83 » ndz maja 23, 2010 12:12
No tak, ściągnąłem wtyczkę i zrobiłem mostek styków, co się okazało kontrolka już nie mruga :D czyli to na 100% czujnik w zbiorniczku. dziś spróbuję go wyczyścić. jak się nie da to kupie nowy zbiorniczek i tyle.
napiszę jeszcze o rezultacie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
