Co z tym bassem ?
Pimo
Co z tym bassem ?
Post autor: Pimo » pt kwie 14, 2006 23:01
Witam posiadam radio Pioneer 5700, wzmacniacz JBL Gto 75.4 , kondensator Dietz. i taką skrzynkę http://allegro.pl/item96917033_skrzynia ... ratis.html
Z przodu dwódrożny zestaw JBL i wygłuszone drzwi. Prżód gra pięknie, ale ze skrzyni nie jestem zadowolony. Bass jest lusterka latają ale jest on jakiś taki zadługi typu buuuuuuu.
Regulowałem radiem i wzmacniaczem i niewiele to pomaga. Czy ta skrzynia tak powinna grać.?? Co jeszcze mogę sprawdzić, żeby poprawić ten bass ???
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt kwie 14, 2006 23:30
Witaj. Sub 12" w obudowie bas reflex i do tego budżetowy model JBL'a będzie mulił strasznie.
Masz kilka możliwości:
1. Kupić inny głośnik(najlepiej 10") i włozyć go do porządnie wykonanej i obliczonej skrzynki zamkniętej(dzięki temu bass będzie bardziej dynamiczny i nie będzie tak przeciągał)
2. Spróbować coś wycisnąć z tego głośnika przekładając go do skrzynki zamkniętej.
Virus177
Post autor: Virus177 » sob kwie 15, 2006 09:39
Dokladnie tak jak napisal kolega musisz koniecznie wymienic skrzynie na zamknieta bo z bas reflexem nie daje rady przy szybszym basie a co do glosnika to experymentuj a nuz w zamknietej bedzie dobrze gral :hmm:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
pwmichael
miałem taki sam problem
Post autor: pwmichael » czw kwie 20, 2006 14:43
Miałem ten sam problem, zmieniałem kable na o wiele grubsze , zmniejszyłem drogo od wzmacniacza do subwoofera to samo i stwierdziłem że Poprostu lipny wzmacniacz mam zmieniłem na lepszy i problem znikł, niekture wzmachole mają problem z Dużymi głośnikami poprostu tanie to lipne zakup używany większej mocy ale najpierw podłącz go i sprawdz zebyś nie zakupił podobnego.
:bigok:
:okej:
Pimo
Post autor: Pimo » czw kwie 20, 2006 22:20
Nie ta skrzynka tak gra, podłaczałem u kolesia i to samo, wsadziłem jego Mgnata w zamkniętej głośnik 30 i też lipa. Muszę gdzieś posłuchać jakiegoś Hertza, JL audio, po prostu czegoś co porządnie stuka.
Wróć do „Car Audio”
