Dwumas ile jeszcze wytrzyma ?
Witam, posiadam vw golfa 4 variant 2004 przebieg ok. 130000 km. Podajrzewam, że dwumas nie działa tak jak powinien, gdy silnik trochę popracuje słychać dziwne dzwonienie blachy(na zimnym nie słychać) po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Przy ruszaniu nie czuć szarpnięcia oraz na wolnych obrotach silnik nie trzęsie za mocno. Czy na pewno to koło dwumasowe? Co grozi jeśli nie wymieni się go w porę oraz przy jakich objawach trzeba je wymienić. Oraz ostatnie pytanie czy wymiana musi być razem ze sprzęgłem.
Czy to napewno kolo DM to nie wiadomo ale jak wciskasz sprzeglo i przestaje szumiec to albo lozysko sie rozlatuje albo cos innego w obrebie sprzegla, jak bedziesz wymienial to wiedz ze nie koniecznie musisz zakladac DM mozna jednomas dac za polowe ceny
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
moze drganie byc nieco wieksze ale to juz od glebokosci kieszeni zalezy bo roznica cenowa jest wielka za komplet , co do uszkodzenia obudowy skrzyni to pierwszy raz w zyciu slysze cos takiego
rozlatuja sie i wylamuja sprezynki watpie zeby to przebilo sciane kola
http://truckfocus.pl/artdodatki/1252327 ... 6cb49e.jpg
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 07:37 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dwumas ile jeszcze wytrzyma ?
majster590 pisze:Witam, posiadam vw golfa 4 variant 2004 przebieg ok. 130000 km. Podajrzewam, że dwumas nie działa tak jak powinien, gdy silnik trochę popracuje słychać dziwne dzwonienie blachy(na zimnym nie słychać) po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Przy ruszaniu nie czuć szarpnięcia oraz na wolnych obrotach silnik nie trzęsie za mocno. Czy na pewno to koło dwumasowe? Co grozi jeśli nie wymieni się go w porę oraz przy jakich objawach trzeba je wymienić. Oraz ostatnie pytanie czy wymiana musi być razem ze sprzęgłem.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
