Kontrolki
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Kontrolki
Post autor: Zimny Chirurg » ndz maja 23, 2010 12:48
Mam pare pytanek. Kiedyś padł mi imo i go wywaliłem. Musiałem tez wywalić kontolrke od świec i od immo. Ale po czasie okazało sie ze działa na nowo sam od siebie i mi go na nowo włączył koleś. Ale nie zapodał kontrolki od swieci i od immo. Czy moge to jakoś na własną ręke zrobic i jak. Wiem ze wyciągał licznik by je wywalić.
2 pytanie to brzęczek mi szwankuje od swiateł. Ponoć jest on gdzieś w mk4 za licznikiem. Nie tlko sygnalizuje o swiatłach ale informuje o innych przypadłościach. Jak kniec paliwa, czy sliskiej drodze. Jak go naprawić ew. wymienić.
3 pytanie to mam pełną elektryke. I chodzi mi o panel sterujący w dzwiach od kierowcy. Do przednich okien są klawisze dwu-funkcyjkne. i nie zawsze to działa prawidłowo. I teraz moje zapytanie czy jest to rozbieralne czy trzeba szukać całego panelu. I czy jak jest rozbieralne to czy da sie naprawić, ew. jakoś przeczyścić.
Dzieki za wszelkie odpowiedzi.
Pozdro
ZC
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz maja 23, 2010 13:00
Zimny Chirurg pisze:pytanie to brzęczek mi szwankuje od swiateł.
jak to wybadałeś? Stwierdziłeś to na podstawie tego, że nie brzęczy Ci przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach?
Jeśli tak, to może padł Ci tylko mikrostyk w zamku.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz maja 23, 2010 20:40
katerpi pisze:
Musi to być brzęczek bo nie ma sygnału o rezerwie i o innych anomaliach w aucie. A jak wiadomo on nie tylko odpowiadaa na zapalone swiatła w aucie przy otwartych drzwiach.
A ma tak niekiedy ze sie pojawia ale to juz coraz mniej występuje. :(
ZC
greg
Post autor: greg » ndz maja 23, 2010 22:26
Zimny Chirurg, ten Twój post to chyba żart - nie działa immo - to immo off i kontrolki wylutowałeś, teraz działa immo to skąd kontrolki, nie działa brzęczyk.. weno kup sobie nowe zegary jeśli masz ciągle problemy z tymi samymi zegarami.
Zimny Chirurg pisze:Do przednich okien są klawisze dwu-funkcyjkne. i nie zawsze to działa prawidłowo.
możesz rozebrać - jak zanieczyszczone - przeczyścić, panele nie są drogie, jak chcesz to można nawet zrobić żeby i tylne były 2funkcyjne
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz maja 23, 2010 22:54
greg pisze:Zimny Chirurg, ten Twój post to chyba żart - nie działa immo - to immo off i kontrolki wylutowałeś, teraz działa immo to skąd kontrolki, nie działa brzęczyk.. weno kup sobie nowe zegary jeśli masz ciągle problemy z tymi samymi zegarami.
Ja tego nie robiłem. Padł immo to go koles odłączył. I jednoczesnie nie pokazywała mi sie kontrolka od immo po przekręceniu zapłonu. Tego auta z kluczykiem. Ale mrugały swiece cały czas. To pojechałem do niego i wyjął zegary i po chwili przyszedł zamontował i juz nie mrugały. Ale jak na złość na 2 dzień immo sie odblokował bo na kompie nie miałem wiadomości o tym ze nie działa i koleś włączył immo na nowo, ale bez kontrolek. i teraz tak mam po przekręceniu zapłonu ze nie mam kontolki od immo i od swiec. I z tąd moje zapytanie czy da sie przywrócićte 2 kontrolki bez jakiejś większej roboty czy musze znowu jechać do tego elektryka a strasznie mi to nie na ręke.
Dzieki
Pozdro
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz maja 23, 2010 23:54
Coś mi strasznie rzeźbą takie naprawianie zalatuje :(
A immo się samo włączyło bo ktoś nie potrafił go skutecznie wyłączyć :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 24, 2010 00:00
kontrolki pewnie wyłączone mechanicznie :D
tjwasiak pisze:Coś mi strasznie rzeźbą takie naprawianie zalatuje :(
też mi wygląda na fuszerkę
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 24, 2010 00:10
Qto pisze:kontrolki pewnie wyłączone mechanicznie :D
Ciekawe czy wylutowane, czy tylko jeden styk "podniesiony" :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
