Dwumas ile jeszcze wytrzyma ?
majster590
Post autor: majster590 » ndz maja 23, 2010 12:59
Witam, posiadam vw golfa 4 variant 2004 przebieg ok. 130000 km. Podajrzewam, że dwumas nie działa tak jak powinien, gdy silnik trochę popracuje słychać dziwne dzwonienie blachy(na zimnym nie słychać) po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Przy ruszaniu nie czuć szarpnięcia oraz na wolnych obrotach silnik nie trzęsie za mocno. Czy na pewno to koło dwumasowe? Co grozi jeśli nie wymieni się go w porę oraz przy jakich objawach trzeba je wymienić. Oraz ostatnie pytanie czy wymiana musi być razem ze sprzęgłem.
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 17:07
Czy to napewno kolo DM to nie wiadomo ale jak wciskasz sprzeglo i przestaje szumiec to albo lozysko sie rozlatuje albo cos innego w obrebie sprzegla, jak bedziesz wymienial to wiedz ze nie koniecznie musisz zakladac DM mozna jednomas dac za polowe ceny
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
majster590
Post autor: majster590 » ndz maja 23, 2010 19:37
A czym może grozić niedokonanie wymiany elementu w porę ?
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 19:58
Niczym, staniesz na drodze jak sie rozleci nic poza sprzeglem sie nie rozleci
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 23, 2010 20:18
sklejku pisze:Niczym, staniesz na drodze jak sie rozleci nic poza sprzeglem sie nie rozleci
Mylisz sie jak rozlatuje sie dwumas czasami niszczy obudowe skrzyni
majster590
Post autor: majster590 » ndz maja 23, 2010 22:10
Proponujesz koło sztywne, czy rzeczywiście jest ono mniej awaryjne niż dwumas. Czytałem opinie, że występują większe drgania ponieważ nie są ona aż tak tłumione, czy to prawda ?
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 24, 2010 07:35
moze drganie byc nieco wieksze ale to juz od glebokosci kieszeni zalezy bo roznica cenowa jest wielka za komplet , co do uszkodzenia obudowy skrzyni to pierwszy raz w zyciu slysze cos takiego ;) rozlatuja sie i wylamuja sprezynki watpie zeby to przebilo sciane kola
http://truckfocus.pl/artdodatki/1252327 ... 6cb49e.jpg
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 07:37 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: Dwumas ile jeszcze wytrzyma ?
Post autor: Bronco » pn maja 24, 2010 10:22
majster590 pisze:Witam, posiadam vw golfa 4 variant 2004 przebieg ok. 130000 km. Podajrzewam, że dwumas nie działa tak jak powinien, gdy silnik trochę popracuje słychać dziwne dzwonienie blachy(na zimnym nie słychać) po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Przy ruszaniu nie czuć szarpnięcia oraz na wolnych obrotach silnik nie trzęsie za mocno. Czy na pewno to koło dwumasowe? Co grozi jeśli nie wymieni się go w porę oraz przy jakich objawach trzeba je wymienić. Oraz ostatnie pytanie czy wymiana musi być razem ze sprzęgłem.
:gora: Koło dwumasowe powinno się wymieniać wraz ze sprzęgłem i łożyskiem docisklowym.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
bawarczyk
Post autor: bawarczyk » pn maja 31, 2010 02:34
Zgadzam się z PinkFloyd u mnie w mk5 plusie poszedł dwumas i trochę tak jeździłem no i obudowa skrzyni biegów była już nieźle przetarta mechanik mi powiedział że to był ostatni gwizdek i skrzynia by była do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
