Dziwny problem ???
patryk28091991
Dziwny problem ???
Post autor: patryk28091991 » ndz maja 23, 2010 17:01
Dzisiaj jade i nie mogłem wrzucić żadnego biegu , na szczescie byl parking blisko wiec dojechalem na parking i stanalem. Zgasilem silnik i biegi wchodza normalnie ! Odpalam ponownie i znowu ten sam problem ;-( ((. Zgasiłem , nacisnelem pare razy sprzęgło , odpalam i wchodza normalnie ! Co to może być ?
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz maja 23, 2010 17:03
konczace sie sprzeglo? doscisk podaj jakies szczegoly nic nie trzeszczy?? olej masz??
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz maja 23, 2010 17:21
Nic nie trzeszczy , tylko czasem zdarzy mi się że jak wrzucam wsteczny to tak jakby wajcha nie trafiała w odpowiednie miejsce i chwile zgrzyta ! Nigdy jeszcze nie spradzałem oleju w skrzyni Olej sprawdzic poprzez odkrecenie korka oleju ?
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz maja 23, 2010 17:22
to znaczy korka oleju???
Masz skrzynie na linke??
to znaczy czy masz dzwignie wysprzeglajaca na linke??
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 17:22 przez mara_010, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » ndz maja 23, 2010 17:24
Jestme na 90 % przekonany ze tak ponieważ ze skrzyni wychodzi wajcha i od niej idzie linka czyli na linke raczej
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz maja 23, 2010 17:35
to masz korek od skrzyni przy kole kierowcy odkrec nim do konca i odkrec srube wsadz palec i zobacz czy jest olej jesli jest sucho to latasz na skrzyni bez oleju. Jak nie ma to dolej oleju i powinnoo byc lepiej
jeta2003
Post autor: jeta2003 » ndz maja 23, 2010 22:47
Witam koledzy ja mam podobny problem. Kupilem golfa mam 909KM ale skrzynia jest od GT i jak jest zimny wszystko dziala ok a jak jest rozgrzany to jak chce wlaczyc wsteczny to zgrzytnie ale sie wbija czasami tez bardzo ciezko wchodzi jedynka na rozgrzanym, czy to faktycznie moze byc wina ze malo oleju????? zaobserwowale pod maska ze przy lapie gdzie jest sprzeglo laczenie jst taka jakby kulka z dalsza lapa nie znam sie nie wiem jak to sie nazywa i jest tak opaska plastikowa zalapane czy moze to tego wina??? autko mam miesiac i bylo wszystko ok jakis czas a wlasnie teraz takie problemy mam
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz maja 23, 2010 23:12
jeta2003 pisze:mam 909KM
hmm chyba 90?
jeta2003
Post autor: jeta2003 » pn maja 24, 2010 16:41
tak sory za pomylke 90KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
