Czujnik temperatury nie moge znaleźć
domino19140291
Post autor: domino19140291 » wt kwie 27, 2010 19:57
Mam problem z czujnikiem temperatury. Czasami działa czasami nie, wskazówka leży i chrapie :rotfl: Wina styków pewnie. Musze je przeczyścić ale nie moge znaleźć tego czujnika (silnik 1.9 TDI 115KM) gdzie on sie znajduje ? Podobno zaraz nad skrzynią.POMÓŻCIE Załączam zdjęcie
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 22:15 przez domino19140291, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 27, 2010 20:22
czujnik jest po prawej stronie, przy grodzi silnika, jest zamontowany zaraz nad skrzynią
[ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:23 ]
domino19140291 pisze: otworze drzwi kierowcy później je zamkne to po paru minutach gdy chce je otworzyć wyje alarm, za szybko sie uzbraja
to wyglada jak mikrowłącznik w zamku
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt kwie 27, 2010 21:19
Przemo440 pisze: [ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:23 ]
No tak wygląda najlepiej jakbyś podpiął się pod kompa i sprawdził błędy... wtedy byś miał wszystko jak na dłoni.
Sprawdź jak zachowuje się oświetlenie w suficie, sprawdzaj każde drzwi osobno i obserwuj czy zapala się oświetlenie w suficie.
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob maja 22, 2010 22:53
zmiana pytania :bigok:
tom17
Re: Czujnik temperatury / Klimatronik
Post autor: tom17 » ndz maja 23, 2010 23:36
domino19140291 pisze:Druga sprawa to klimatronik. Podpiąłem dzisiaj golfa pod VAGa i mi wyskoczył w klimatyzacji taki błąd jak na zdjęciu co to jest ?
[url=http://www.otofotki.pl/img13/miniaturki ... G_0231.JPG]Obrazek[/URL]
klapka obiegu wewnętrznego. wyjmij filtr przeciwpyłkowy i zobacz czy działa ta klapka. u mnie wyświetla ten błąd, u kumpla w leonie też wyskakuje a wszystko działa jak trzeba
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 23, 2010 23:44
Przeczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660 - instrukcja naprawy silniczka V71
domino19140291
Post autor: domino19140291 » pn maja 24, 2010 11:58
Generalnie sterowanie nawiewami jest w porządku wszystko działa. Nikt nie wie gdzie jest ten czujnik temperatury ?
[ Dodano: 24 Maj 2010 22:16 ]
pomóżcie z tym czujnikiem temperatury
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
