Zapłon, lampa stroboskopowa
tomas2424
Post autor: tomas2424 » pn maja 24, 2010 03:10
Ustawiłem zapłon lampą stroboskopową i po ponownym sprawdzeniu wydaje mi się że zapłon się przestawił samoczynnie.Czy jest to możliwe?Czy trzeba wgrywać też do komputera ustawianie zapłonu?.
Jeszcze jedno pytanie : Czy ustawiając wyprzedzenie zapłonu o 6 stopni lampą to te 6 stopni będzie przed znakiem na skrzyni, czy za znakiem na skrzyni?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 24, 2010 05:41
tomas2424 pisze:Ustawiłem zapłon lampą stroboskopową i po ponownym sprawdzeniu wydaje mi się że zapłon się przestawił samoczynnie.Czy jest to możliwe?
jest, wystarczy że za słabo przykręcisz aparat zapłonowy
tomas2424 pisze:Czy ustawiając wyprzedzenie zapłonu o 6 stopni lampą to te 6 stopni będzie przed znakiem na skrzyni, czy za znakiem na skrzyni?
W stronę kabiny, to chyba przed jak pamiętam :)
tomas2424
zapłon
Post autor: tomas2424 » pn maja 24, 2010 10:49
jeżeli lampą ustawię 6 stopni od środka skrzyni w stronę kabiny to zapłon będzie wyprzedzony czy opóźniony?
w którym kierunku od znaku na skrzyni jest zapłon opóźniony? w stronę przodu samochodu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 24, 2010 10:58
W tył bardziej = wieksze wyprzedzenie. Podaj typ silnika bo bedzie zsyp, i nie można bez tego więcej napisać
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 10:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
artur1902
Post autor: artur1902 » pn maja 24, 2010 11:28
Zapłon ustawia się na sciągniętym i zaślepiony wężyku podciśnieniowym idącym do mebranki na aparacie zapłonowym. Mębranka ta odpowiada za wyprzedzenie zapłonu.
Old volkswagen's never die...
tomas2424
zapłon
Post autor: tomas2424 » pn maja 24, 2010 14:54
ja mam silnik 1.8
a wężyków żadnych niemam na aparacie zapłonowym,
guti
Post autor: guti » pn maja 24, 2010 15:06
artur1902 pisze:Zapłon ustawia się na sciągniętym i zaślepiony wężyku podciśnieniowym idącym do mebranki na aparacie zapłonowym. Mębranka ta odpowiada za wyprzedzenie zapłonu.
kolega ma MK III.. tak juz nie było"UFA" :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 24, 2010 22:06
w 1.8 najcześciej spotykanym czyli na wtrysku jednopunktowym nie powinien się zapłon sam przestawić. Mogłeś nie dokręcić aparaty zapłonowego, ustawiać na niezagrzanym silniku, a inne przyczyn sa rzadkie: awaria sterownika silnika, przestawienie rozrządu na pasku albo zerwanie klina na wale (rzadkość w benzynowcu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
