mk2- problem z hamulcami
Przy hamowaniu słychać pisk, a klocki i tarcze były wymieniane jakies 2000 km temu.
Podczas postoju gdy nacisne pedał hamulca takrze słychać że cos skrzypi (piszczy)
co to moze być ??
co to moze być ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
bebnystonefree pisze:zy z tyłu masz tarcze czy bębny
poprzedni właściciel je wymieniał tuz przed sprzedaża, wiec pewno sa to jedne z tańszychstonefree pisze: Jaki klocki masz załozone
z przodustonefree pisze:Skad mniej wiecej słychac pisk przy wciskaniu pedału?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
No to zwalaj stary te koła i zobacz co za klocki tam siedzą, jak kiepskie to kup jakieś konkretne ( ja osobiscie wsadzam lucasy z dobrym skutkiem ),nie zapomnij rozebrać i uczciwie oczyscic i posmarowac prowadnic zacisków,oczyścić powierzchnie gdzie siedzą klocki, a gdzie piszczy, to niech ci ktoś podepta a sam posłuchaj?
sposób dobry i skuteczny, klocek nie jest "atakowany" przez tarczę bardzo ostro.W 99% przypadków pomaga.jedrek pisze:pzrerabiałem ten problem nie raz. Wystarczy lekko zetrzeć krawędż klocka i szczęki (są pod kątem prostym to tarczy lub bębna) np pilnikiem ale delikatnie tak aby załamać krawedż założyć spowrotem i po sprawie
Witam u mnie na przykład w tylnym kole piszczało jak naciskałem hamulec nawet na postoju, przesmarowałem wd-40 ta dżwignie od ręcznego i przestało, przy naciskaniu hamulca ocierały sie o nią elementy hamulca.
Pozdro.
Pozdro.
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
