Problem z Moim MK3
Hubert235
Problem z Moim MK3
Post autor: Hubert235 » ndz maja 23, 2010 11:35
Witam !
Jestem posiadaczem VW GOLF 3 1.4 91r.
I problem polega na tym że:
Gdy odpalam go chodzi normalnie, gdy chce ruszyć to strasznie muli ( nieraz nawet gaśnie )
Ale w czasie jazdy również się muli ale gdy wciskam sprzęgło to jedzie przez ok 5sek normalnie a potem znowu go muli. Ten problem jest na każdym biegu : (
Auto pali na dotyk, wymieniłem świece,akumulator.
Co to może być Proszę o pomoc ! Bo nie da się nim jeździć :/
Z góry Dzięki :]
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:36 przez Hubert235, łącznie zmieniany 1 raz.
soniek83
Post autor: soniek83 » ndz maja 23, 2010 12:23
Hubert235 Sprawdź jeszcze filtr powietrza i paliwa. Może któreś z tego blokuje dostarczenie odpowiedniej dawki w momencie zapotrzebowania na zasilanie.
Hubert235
Post autor: Hubert235 » pn maja 24, 2010 16:39
Filtr paliwa i powietrza wymieniłem.
i wyjechałem z podwórka jakieś 3km jechał normalnie potem znowu to samo, rozgrzał się trochę i już nawet nawet ale to nie jest to nieraz szarpie nim...
A może to jakieś paliwo ochrzczone ? czy raczej nie ?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn maja 24, 2010 16:51
Za dawkowanie paliwa odpowiada czujnik temperatury znajdujący się w króćcu przy głowicy.
Jak dawno wymieniałeś kopułkę, palec i przewody WN?
