wentylator cały czas włączony
micello
Post autor: micello » pt kwie 14, 2006 23:08
Witam.
Od jakiegos czasu mam problem z wentylatorami. Mianowicie, po przekreceniu stacyjki odrazu sie załączaja. Termostat i przekaźnik wydają sie ok. Do tej pory poprostu odłączyłem wiatraki, ale teraz w lecie mógłby sie przydać:) Spodkał sie juz ktoś z czymś takim? Moze jakies sugestie?
Pozdrawiam.
...::: MK4 1.9, 115KM :) :::...
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 14, 2006 23:21
Wentylator chłodnicy rozumiem?U dołu chłodnicy jest czujnik który może się skleił?Zdejmij 3pinową wtyczkę i zobacz czy stanie wentylator?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt kwie 14, 2006 23:43
podobniez mógł się "zawiesić" przekaznik..... choc u mnie nie ma przekaznika do wentylatora więc stawiałbym na uszkodzenie wlącznika w chłodnicy...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 15, 2006 03:08
micello pisze:Termostat i przekaźnik wydają sie ok
termostat w tym wypadku nie odgrywa żadnej roli, sprawdź wyłącznik termiczny w chłodnicy. I to lepiej szybciej niż później, jazda bez wiatraka może skończyć się nieciekawie.
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 03:11 ]
P.S.
Jeśli z jakichś przyczyn nie będziesz mógł tego sprawdzić, wymienić, albo to nie wyłącznik, to już lepiej jeździj z włączonym wentylem.Jeśl;i termostat jest sprawny to wentyl nie ma dużego wpływu na nagrzewanie się silnika ( u mnie kręci się prawie cały czas, chociaż nieco wolniej bo obsługuje klimę)
stonefree
Post autor: stonefree » sob kwie 15, 2006 09:43
bodzio_j pisze:chociaż nieco wolniej bo obsługuje klimę
eeee.... to moze on też ma klimę włąćzoną?
micello
Post autor: micello » sob kwie 15, 2006 10:14
czujnik w chłodnicy był wymieniony - nie pomogło, przekaźnik sprawdzony - działa poprawnie, klima jest wyłączona, wentylator nadal chodzi na najwyższych obrotach.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob kwie 15, 2006 10:50
Coś się musiało spartolić przy czujniku bo tylko on włącza + na wentylator. Zobacz czy nie masz gdzieś zwarcia.
=-Pinhead-=
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 15, 2006 10:54
Micello masz przekaźnik do wentylatora pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego?
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 10:56 am ]
Pinhead pisze:Coś się musiało spartolić przy czujniku bo tylko on włącza + na wentylator.
nieprawda, nawet niektóre dwójki mają przekaźnik sterowany nie tylko czujnikiem w chłodnicy ale i czujnikiem temp oleju.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob kwie 15, 2006 11:03
I jest to w AAM ? :chytry:
=-Pinhead-=
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 15, 2006 11:09
Tego nie wim. Ja w 2E mam, dlatego pytałem micello czy go ma pod zbiorniczkiem
micello
Post autor: micello » sob kwie 22, 2006 10:40
Problem rozwiązany.
Przyczyną był czujnik cziśnienia w układzie klimatyzacji.
Czujnik wskasywał wyskie cisnienie, co dla auta jest (chyba) rownoznaczne z podwyzszoną temperaturą w układzie, wiec chłodził zaraz po przekręceniu stacyjki.
(VENTO '97)
Moze sie komus przyda w przyszłości:)
micello
Post autor: micello » wt kwie 25, 2006 18:20
czujnik cisnienia ok 120, ale skoro nie załączają Ci sie wentylatory to popatrz czy masz dobre wskazania temperatury na desce bo pewnie to termostat (25-35zł), a jesli to jest ok to moze przekaźnik (10-25)....
