sprzegło golf 4 1.9 TDI
kielarek1
Post autor: kielarek1 » pn maja 24, 2010 18:10
witam wszystkich mam taki problem z moim golfikiem.rozlecialo sie mi kolo dwumasowe i nie wiem czy kupic takie jak bylo czy zalozyc zamiennik z VALEO z zwykłym kolem zamachowym i tarcza.słyszalem ze podobno skrzynie biegów sie sypia po zalozeniu tego zamniennika.jesli ktos cos wie na ten temat to prosze o podpowiedz.pozdrawiam
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn maja 24, 2010 18:32
kielarek1, kto Ci takich głupot naopowiadał?
Jakiego masz golfa? Chodzi mi oznaczenie silnika.
Poczytaj ten temat (o zamianie dwumasu) bo kupienie z zestawu Valeo to wywalenie paru stówek więcej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
kielarek1
Post autor: kielarek1 » pn maja 24, 2010 18:59
kod silnika to ALH. dwumase moge miec za 1200 a zwykłe kolo z tarcza i dociskiem VALEO za 900
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn maja 24, 2010 19:06
Temat, który Ci podałem wyżej traktuje o zamianie dwumasu na jednomas również do Twojego silnika.
Wg niego sprawę zamykasz w 600zł+ koszt robocizny.
Tu masz kolejny temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255771
[ Dodano: 24 Maj 2010 19:07 ]
Ja bym się nie zastanawiał tylko kupił zamach 1Z+ komplet sprzęgła SACHS-a z G60 i po kłopocie. Na VALEO szkoda patrzeć
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 19:08 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
kielarek1
Post autor: kielarek1 » śr maja 26, 2010 21:02
kupilem kolo od 1Z i nie podejdzie bo nie siadzie na wal
milosz884
Post autor: milosz884 » śr maja 26, 2010 22:08
to dziwne, koledzy pisali w innym temacie, że kupowali i spasowali z tym kólkiem
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 22:08 przez milosz884, łącznie zmieniany 1 raz.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr maja 26, 2010 23:26
kielarek1 numer podaj. Zaraz ocenimy czy wszystko ok
kielarek1
Post autor: kielarek1 » czw maja 27, 2010 16:42
kolo trzeba by bylo ztoczyc od strony silnika bo przystawia do bloku.nr czego ?
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: sprzegło golf 4 1.9 TDI
Post autor: Bronco » czw maja 27, 2010 16:48
kielarek1 pisze:witam wszystkich mam taki problem z moim golfikiem.rozlecialo sie mi kolo dwumasowe i nie wiem czy kupic takie jak bylo czy zalozyc zamiennik z VALEO z zwykłym kolem zamachowym i tarcza.słyszalem ze podobno skrzynie biegów sie sypia po zalozeniu tego zamniennika.jesli ktos cos wie na ten temat to prosze o podpowiedz.pozdrawiam
:gora: Proponuję założyć dwumas ze sprzęgłem i łożyskiem dociskowym (np. Sachs), będzie napewno bez problemu. Chyba, że masz problemy z budżetem...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw maja 27, 2010 16:52
kielarek1 pisze:.nr czego ?
numer seryjny koła.
Nic nie trzeba toczyć od strony silnika...Jedynie można przetoczyć od strony styku z tarczą sprzęgłową, co by nie szarpało.
kielarek1
Post autor: kielarek1 » czw maja 27, 2010 17:07
kupilem dokladnie takie kolo i nie bedzie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58e ... a9f00.html
[ Dodano: 27 Maj 2010 17:09 ]
i tam gdzie sa nawiercone te 4 otwory jest za grube i przystawia do bloku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
