Nawiew a klimatyzacja w mk3
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:07
Witam. Chcialem sie was zapytac czy nabita klima ma wplyw na temp. zimnego powietrza z nawiewow? Chodzi mi o to ze (tak mi sie wydaje) przed nabiciem klimy powietrze jakie lecialo z nawiewow na zimnym bylo troche cieplejsze (oczywiscie przy wylaczonej klimie :) ) Dodam ze klima ma gdzies malutka nieszczelnosc i zastanawiam sie czy to ma jakis wplyw.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:12
marianmk2, dzieki wielkie za odpowiedz :)
tom17
Post autor: tom17 » pn maja 24, 2010 23:13
Dopóki jej nie właczysz to nie ma.
Jeżeli masz nieszczelność to trzeba ją usunąć a potem nabijać klimę bo czynnik na pewno ucieknie i będziesz miał ponowny wydatek. Ponadto włączanie klimy przy małej ilości czynnika przyśpiesza zużycie sprężarki
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 24, 2010 23:14
ma wpływ, jak ci czynnik ucieka to po jakimś czasie powietrze nie jest mocno zmrożone, wyczujesz to napewno, jak klima jest nabita to powietrze z kratek powinno mieć temperature 4*, z czasem ubywania czynnika temperatura ta bedzie rosła w góre
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 24, 2010 23:17
marianmk2 pisze:ale mowa jest o wyłączonej klimie!!
upss :grin:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn maja 24, 2010 23:17
Jak pojechalem na servis z klima to nabili itp. i powiedzieli ze jest gdzies mala nieszczelnosc ale moze byc tak ze czynnik ucieknie za tydzien a moze tez i za 6 miesiecy albo nawet i rok. Po nabiciu temp. ma 4*C
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 23:19 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » pn maja 24, 2010 23:44
RoBaL84 pisze:Jak pojechalem na servis z klima to nabili itp. i powiedzieli ze jest gdzies mala nieszczelnosc ale moze byc tak ze czynnik ucieknie za tydzien a moze tez i za 6 miesiecy albo nawet i rok. Po nabiciu temp. ma 4*C
dla mnie to nie jest serwis a miejsce gdzie napełniają klimatyzację. żaden serwis który się tym zajmuje profesjonalnie nie napełni ci klimatyzacji przed usunięciem nieszczelności. po prostu nie wiedzą jak albo nie chce im się szukać. rachunek jest prosty lepiej napełnić kilka lub kilkanaście układów niż spędzić cały dzień lub więcej na szukaniu wycieku
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt maja 25, 2010 00:35
Powiedzieli mi gdzie mam pojechac zeby znalezli nieszczelnosc jezeli by sie okazalo ze klima sie skonczyla.
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 05:54
Jak oni mogą nie wiedzieć w jakim czasie ubędzie czynnika skoro nabijając widzą że ubywa i ile, nie wracaj w to miejsce bo szkoda kasy i auta
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » śr maja 26, 2010 15:58
No wlasnie nie wiedzieli kiedy ucieknie bo mowili ze duza nieszczelnosc moga wykryc a jezeli chodzi o jakies male to nie. Gdyby ucieklo to powiedzieli gdzie mam jechac bo tamci znajda (podobno). Wracajac do temp. powietrza z nawiewow to moze miec na nia wplyw ta nieszczelnosc?
tom17
Post autor: tom17 » śr maja 26, 2010 16:34
RoBaL84 pisze:No wlasnie nie wiedzieli kiedy ucieknie bo mowili ze duza nieszczelnosc moga wykryc a jezeli chodzi o jakies male to nie. Gdyby ucieklo to powiedzieli gdzie mam jechac bo tamci znajda (podobno). Wracajac do temp. powietrza z nawiewow to moze miec na nia wplyw ta nieszczelnosc?
tak. jak czynnik bedzie ubywał temperatura będzie rosła
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » śr maja 26, 2010 19:23
tom17, a nie malala ? Zimne przy uciekajacym czynniku nie bedzie jeszcze zimniejsze? :chytry:
tom17
Post autor: tom17 » śr maja 26, 2010 23:13
nie, ponieważ czynnik przepływając przez parownik absorbuje pewną ilość ciepła z powietrza które przepływa przez niego (czyli otaczającego). z drugiej strony zawór rozprężny steruje przepływem czynnika w sposób aby wychodząc z parownika był on lekko przegrzany (ponieważ ciecz nie może dostać sie do sprężarki). wyobraź sobie sytuację gdzie masz mniej czynnika niż zalecana ilość czyli przepływ jego przez parownik jest mniejszy więc automatycznie jest w stanie zaabsorbować mniej ciepła z powietrza czyli wzrośnie jego temp. na wylocie.
bardziej obrazowo. wrzuć dwie kostki lodu dz szklanki i wrzuć cztery. tam gdzie masz cztery lód zaabsorbuje więcej ciepła z wody a tym samym będzie chłodniejsza
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 23:17 przez tom17, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw maja 27, 2010 00:11
tom17, dzieki za dokladne wyjasnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
