Witam Serdecznie. Posiadam golfa 4 silnik 2.0 o mocy 85KW plus LPG. Wcześniej jeżdżąc na lpg wszystko było ok ale po około 60 tyś km listwa wtryskowa się zużyła, więć wymieniłem na nową, z tym że stara była 3 OHM a nowa jest 2 OHM. Wyskakiwało mi że mam mieszankę za bogatą i nie szło ustawić gazu. Więc postanowiłem pojeździć na benzynie żeby nauczyć auto od nowa. i po przejechaniu około 500 km co jakieś 70 km pojawia się kontrolka check engine i taki błąd
w programie polski vag
17560 Regulacja długoterminowa 2 strona 1 - poza granicą - mieszanka za bogata
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
w programie vag-com
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Lean
P1152 - 35-00 - -
Skoro ten błąd nie jest związany ze sprzętem to czym może być spowodowany. proszę o odpowiedź.
Mieszanka za bogata (check)
mlodybalon
mlodybalon
- Paweł Marek
A błedy zapamiętane przez sterownik silnika? Jedź do speca od diagnostyki komputerowej pomoże ci, a jeśli potem błędy powrócą to poprawka regulacji u gazownika. W końcu mogła też paść sonda diagnostyczna za katalizatorem o ile ją masz, chyba masz ale nie napisałeś typu silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
