Przyczyna zawieszania wskazówki od temperatury.
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » wt maja 25, 2010 10:13
Golfik 4 2002 rocznik silnik ASZ czyli 130KM
czasami zawiesza sie wskazówka od temperatury tzn. nie wychyli sie nic lub troszeczkę
sprawdziłem VAG-iem i przy tym wychyleniu troszeczke temperatura była ok bo 87 stopni
gdzie szukac przyczyny takiego czasami zawieszania?
pozdr
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
norek111
Post autor: norek111 » wt maja 25, 2010 10:29
krzysiekp, zapodaj odpowiedni rezystor na kostkę czujnika temp. silnika co idzie na licznik i będzie wiadomo czy czujnik ok (4pinowy)
valerio
Post autor: valerio » śr maja 26, 2010 14:06
Witam. Jeżeli sprawdziłeś vagiem to czy wywalił ci jakiś błąd? Czy vagiem sprawdziłeś tylko temp w bloku? Czy zrobiłeś test wskazówki teperatury? Co robiłeś vagiem bo stary odczyt temp to nie wszystko, a złącze jest 4-pinowe.
valerio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
