Nagle osłabło przyspieszenie !
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 11:47
piotruss6 pisze:po zdjęciu przewodu z przepływki reakcja jest taka sama
??????? to jak jest taka sama to przeplywomierz PADŁ! :bigok:
Jakby oslabl po zdieciu przewodu z przeplywki to znaczy ze przeplywka dziala i jest w porzadku, ale piszesz ze dalej to samo A NIE POWINNO
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 11:48 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
piotruss6
Post autor: piotruss6 » wt maja 25, 2010 12:15
chyba jednak przepływomierz padł. Ale jeszcze chciałbym sprawdzic N75 i czujnik sterowania silnika,czy tam styki łączą i czy przewód nie jest pęknięty,tylko nie wiem gdzie on dokładnie jest? tam pod ta listwą plastikową pod wycieraczkami?
[ Dodano: 25 Maj 2010 12:19 ]
raczej to przepływomierz,ale chciałbym jeszcze sprawdzic N75 i czujnik sterowania silnika czy tam wszystkie styki łączą i czy przewód nie jest pęknięty lub czy nie spadł...tylko nie wiem gdzie on dokładnie jest,czy pod tą plastikową obudową pod wycieraczkami?
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 12:57
Sterowanie zaworu od turbiny pasowalo by sprawdzic urzadzeniem oscyloskopem, "czujnik"- to zawor n75 popatrz na te wezyki http://obrazki.elektroda.net/77_1224056590.jpg Twoj zawor to 1.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
piotruss6
Post autor: piotruss6 » wt maja 25, 2010 13:44
tutaj wszystko sprawdziłem i wymieniłem wszystkie wężyki i nic nie dało...teraz wykręciłem sterownik silnika i te dwie wtyczki są ok,tylko zdziwiło mnie to że do mojego sterownika nie idzie żaden wężyk :blush: bo gdzieś widziałem na zdjęciu kto miał podobny problem to do jego sterownika szedł jeszcze właśnie ten wężyk i mu spadł poprostu...tylko że to był passat 1.9 TDI...
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 13:58
piotruss6 pisze:tylko zdziwiło mnie to że do mojego sterownika nie idzie żaden wężyk
Bo moze nie ma isc jak nie ma wejscia na zaden wezyk wez chlopie wymien przeplywomierz i bedziesz smigal jak talala pasowalo by pozyczyc i sprawdzic czy to na 100% to ale na to wyglada
piotruss6
Post autor: piotruss6 » wt maja 25, 2010 14:01
ok,dzięki
BartekGib
Post autor: BartekGib » wt maja 25, 2010 15:20
Podrzuć nową przepływkę. Podstawa - powiedz jak z wkręcaniem na obroty silnika na biegu jałowym ? ? ? ?
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
piotruss6
Post autor: piotruss6 » wt maja 25, 2010 19:50
wkręca się na obroty normalnie...
[ Dodano: 25 Maj 2010 19:52 ]
ale zuważyłem jakieś pęcherzyki powietrza w przewodzie tym który idzie od filtra paliwa,czy to może byc taka przyczyna że filtr paliwa do wymiany?
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 20:19
piotruss6 pisze:ale zuważyłem jakieś pęcherzyki powietrza w przewodzie tym który idzie od filtra paliwa,czy to może byc taka przyczyna że filtr paliwa do wymiany
Nie, nawet w nowym ida pecherzyki jeszcze zalezy jaki to filtr w FILTRONIE ida przewaznie zawsze, przeczytaj tego posta..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=333302
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 20:22 przez sklejku, łącznie zmieniany 2 razy.
piotruss6
Post autor: piotruss6 » śr maja 26, 2010 18:09
wreszcie znalazłem gościa z vagiem w okolicy,z wielkim trudem...pokasował mi wszystkie błędy i pokazuje błąd czujnika sterowania turbiną N71. więc stwierdził że to jest przyczyną tego braku mocy...panowie proszę o radę czy opłaca się kupic używkę czy odrazu nowy i ile coś takiego kosztuje i gdzie najsprawniej mogę to dostac? z góry dzięki.
milosz884
Post autor: milosz884 » śr maja 26, 2010 18:16
Szukaj na alledrogo
piotruss6
Post autor: piotruss6 » śr maja 26, 2010 18:23
na allegro właśnie takiego czujnika w tej chwili nie ma...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr maja 26, 2010 19:00
A ja cie zapytam czy "mechanik" był na tyle mądry a ty podejrzliwy i zapisaliśscie sobie kody błedów/???
-kasowanie błedów nie naprawia auta
[ Dodano: 26 Maj 2010 19:04 ]
piotruss6, no jak nie ma
http://allegro.pl/item1047226547_zawor_ ... rburg.html
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
piotruss6
Post autor: piotruss6 » śr maja 26, 2010 20:44
nie,on coś tam pokasował ale nie zapisywał mi tych błędów...
[ Dodano: 03 Cze 2010 13:31 ]
Witam... panowie pomocy... wymieniłem ten czyjnik N75 na nowy i wraz objawy są takie same czyli nie ma takiego przyspieszenia!wymieniłem odrazu wszystkie wężyki i nic. U mechaniora wcześniej na vagu pokazywało że jest to ten czujnik,więc go wymieniłem i wczoraj podłączył mi znowu vaga i też pokazuje mi błąd 00519 czujnik N71 więc mam pytanie co to jest,sprawdzał mi też tą gruszkę i jak wcisnoł to gasi motor więc stwierdził że jest chyba dobra...i mówił że przepływka też jest chyba dobra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
